User seit 24.03.2018
| Geschrieben am 21.11.2023 um 11:58 Uhr
mein R170 hat eine neue Batterie in nur einem Tag leer gezogen und dabei eine Ruheentladung von 4,5 A gezeigt.
Kofferraumleuchte leuchtete, die hab ich ausgebaut, danach waren es dann immer noch 3,5 A.
Ich habe alle Sicherungen gezogen (auch Drittanbieterradio), aber das hat nichts geändert. An der Sicherungsbox habe ich am F1-125 A (Generator) einen Spannungsabfall gemessen, alle anderen drei Leitungen hatten einen von null und scheinen in Ordnung zu sein.
Wie kann ich die Fehlersuche weiter eingrenzen? Ist eventuell die Lichtmaschine kaputt?
Sascha
E-Mail an Linksfußfahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2017
User seit 19.06.2020
User seit 18.11.2022
| Geschrieben am 21.11.2023 um 16:19 Uhr
| Moin,
in der Lichtmaschine ist eine Diodenplatte. Wenn eine davon defekt ist zieht die Lichtmaschine die Batterie leer.
Einfach mal das dicke rote Kabel ( vorher Batterie abklemmen ) an der Lichtmaschine abschrauben und erneut messen. Nicht mit dem Kabel gegen Masse kommen.
Wenn der Ruhrstrom dann deutlich niedriger ist hast du die Ursache gefunden -> neue Lima.
Klaus
R170 2,0 Kompressor 2003 Automatik Leder | Antworten
E-Mail an doko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2023 um 16:51 Uhr
| Werde ich so nochmal probieren und hier berichten. Danke für den Tipp!
Klaus
R170, schwarz, Baujahr 05/2000 | Antworten
User seit 21.01.2019
User seit 08.12.2022
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 05.12.2023 um 00:57 Uhr
motorburner schrieb:
Das mit der Kofferraumbeleuchtung klingt wür mich verdächtig nach ner abgesoffenen PSE.
Die Lampe brennt ja net ohne Grund auch wenn verriegelt ist.
Da stimme ich zu, zumindest ist an der PSE was "faul" und zieht somit Strom, wobei ich aber denke, das min. noch ein oder zwei weitere Übertäter dabei sind... 4,5A sind schon heftig und jetzt noch 3,5A auch nicht ohne...
Lichtmaschine bzw. Diodenplatte, sowie Sicheungen ziehen und messen sind ja angegeben....
alter Hut, hat dein SLK ne Alarmanlage? Wenn ja, geht die noch (testen)? Auch die zieht gerne, wenn die Akkus ausgelaufen sind, dauerhaft Strom aus der Batterie...
Dann mal toitoitoi bei der Fehlersuche.
gruß
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320 | Antworten
