Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehler P202B-001-002-004-008-016, Fehler P2027-016, Fehler P2040-001 und P2026-016 |
User seit 29.06.2021
| Geschrieben am 31.08.2023 um 12:30 Uhr
| Hallo SLK R170ler,
ich habe einen SLK R170 200 Kompressor BJ4/2000 (Mopf) und er startet nicht mehr (seit 4 Wochen):
- P-Sperre des Automatikgetriebes, keine Ganganzeige (alles ausgepickselt)
- Anlasser startet nicht (Anlasser ist o.k. durch Überbrückung getestet, Motor sprang auch an)
- alle Sicherungen o.k. kein K40 defekt.
- alle anderen Funktionen o.k.
Mein Launch Diagnose Gerät zeigt das Fehlerbild wie unten.
Könnt ihr mir helfen, kennt ihr den Fall?
Danke vorab für eure Hilfe
GSDUFFY
E-Mail an GSDUFFY1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.05.2007
User seit 19.06.2020
| Geschrieben am 31.08.2023 um 16:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy_320 am 31.08.2023 um 16:35 Uhr ]
Da klingt so, als hätte zumindest das Getriebesteuergerät keine Spannung. Deshalb auch keine Ganganzeige. Der Motor startet nicht, weil er nicht weiß, ob eine Fahrstufe drin ist.
Auch wenn du es bereits geprüft hast: Schau dir das K40 noch einmal an. Hast du nachgemessen, ob dahinter wirklich Spannung geschaltet wird?
Hast du einen Schaltplan? Dann mal an den betroffen Steuergeräten messen, ob Versorgungsspannung anliegt. | Antworten
E-Mail an Andy_320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2023 um 21:27 Uhr
O.K, werde ich machen, Danke für deine Schlussfolgerungen, das klingt sehr logisch. Ich schaue mal ob ich die Belegung irgenwo herbekomme,
Viele Grüße aus der Verweifelung
GSDUFFY | Antworten
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 01.09.2023 um 05:46 Uhr
Hallo GSDUFFY,
ich habe deine anderen beiden Threads zum selben Thema mal geschlossen und nach hier verlinkt.
In Zukunft bitte nur einen Thread zu einem Thema eröffnen.
Wenn du bei einem Thread eine Themen-Überschrift geändert haben möchtest (wie hier mit den Fehlercodes) dann kontaktiere bitte einfach das Mod-Team über den "Moderatoren-Team informieren" Link. Wir ändern das dann gerne für dich.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2023 um 21:39 Uhr
| Hallo ihr Mitdenker,
vielen Dank für eure Hinweise, die Ursache war die Starterbatterie (nur 4 Jahre alt, immer geladen).
Ich schloss die Autobatterie aus, da beim Kurzschließen der Motor sofort ansprang. Es muss so sein, dass bei Unterspannung (leerlaufspannung der "alten" Batterie 11,7 Volt) das Steuergerät der Automatik das Starten blockiert. Dann gibt es die Symptone, dass die Ganganzeige voll ausgepickselt ist. Die Hinweise zur Unterspannung haben mich auf den richtigen Pfad gebracht.
Ich bin ein Bachel, 4 Wochen habe ich dazu gebraucht herauszufinden, dass es die Batterie ist. Traurig, Traurig... | Antworten
| | Anonym :930 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
