Seit einigen Tagen kommt ein Piep Geräusch aus dem Bereich Lüftergehäuse /Lüftung das bei Betätigung des Klimaknopfes an verschwindet aber bei ECO sich wieder fortsetzt. Ebenso bei meine Lüfter Null Stellung!
Gibt es bei der Klima und ohne "Warnleuchte" an Geräusche die auf Klimawartung hinweisen. Bin echt erstaunt...
Na und,darf egal in beiden Stellungen nicht Piepen.
Piepen ohne Fehleranzeige ist Quatsch hoch 2.
Könnte mir vorstellen das die Lüfterdrehzahl etwas ausmacht aber dann wäre es ein Pfeifgeräusch.
Eventuell ein elektronisches Bauteil wie ein Relay?
Mußt wohl eine ruhige Stelle suchen und das Ohr auf die Suche schicken.
Ich nutz dafür meine Frau,die kann das besser lokalisieren als ich.Warum auch immer.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 13.07.2023 um 21:32 Uhr ]
Was ist den ECO ?
Tipp aus einem anderen Forum war vielleicht einmal die Sicherung zu ziehen.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000
Tja das könnt vieles sein, Lager der Klimkompressorkupplung, der Kompressor selbst. Je nach dem ob es im eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Zustand das Geräusch gibt.
Zunächst würde ich also mal schauen ob das Geräusch bei laufendem oder nicht laufendem Kompressor auftritt und ggfs mal den Riemen runter nehmen und schauen obs dennoch auftritt. Und halt mal dran drehen wie die Lager sich anfühlen.
