Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Vormopf Klima streikt |
User seit 23.02.2022
| Geschrieben am 16.06.2023 um 20:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Picard155 am 16.06.2023 um 20:31 Uhr ]
Hallo zusammen, wie oben schon erwähnt streikt bei meinem 230k Vormopf EZ99 die Klima. Anlage ist gefüllt, hält auch Druck, Fehlerspeicher (mit SD ausgelesen), ist leer. Problem ist schon das beim Einschalten der Klima der Lüfter nicht auf Stufe 1 mitläuft. Sicherungen wurden alle durchgepiept, alle ok. Auch die im SG Kasten. Rein technisch würde ich auf K40 oder auf das Klimabedienteil tippen. Was würdet ihr für wahrscheinlicher halten? Oder hat jemand andere Ansätze?
Erwähnt sei noch dass das K40 in 2013 schonmal erneuert wurde.
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an Picard155 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 12.03.2017
| Geschrieben am 17.06.2023 um 22:03 Uhr
| Wenn der Lüfter schon nicht auf Stufe 1 anläuft, greift der Einfrierschutz (ich weiss, komisch in dieser Jahreszeit). Ich hatte mal mangelhaften Kontakt an der Widerstandsgruppe für den Lüfter und verdreckten Motor. Dann läuft nichts. Diese Teile erstmal prüfen, meistens ist das Bedienteil unschuldig.
Viel Erfolg!
ThomK | Antworten
E-Mail an ThomK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 18.06.2023 um 10:43 Uhr
Picard155 schrieb:
Anlage ist gefüllt, hält auch Druck, Fehlerspeicher (mit SD ausgelesen), ist leer. Problem ist schon das beim Einschalten der Klima der Lüfter nicht auf Stufe 1 mitläuft. ... Oder hat jemand andere Ansätze?
Hallo Andreas,
was genau meinst Du mit "Lüfter"? Den el. Kühlerlüfter oder den Gebläsemotor im Innenraum?
Der Kühlerlüfter wird übers Motor-SG PWM geregelt in Abhängigkeit von Temperatur (Kühlwasser) und Druck (Klima Kältemittel - Hochdruckseitig). Wenn zu wenig oder kein Hochdruck anliegt läuft der Lüfter auch nicht mit.
Schaltet denn überhaupt die Magnetkupplung und treibt den Klima-Kompressor an?
Ich hatte kürzlich eine Klimaanlage instandgesetzt und neu befüllt, die funktionierte auch nicht. Druck auf den Manometern der Klimaservicestation war im Stand jeweils ca. 5 bar (=OK), jedoch war der Istwert im SG KLA nur 1 Bar. Mit einem neuen Drucksensor funktionierte es dann wieder.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2023 um 17:41 Uhr
| Oh sorry, ja ich meine den Motorlüfter hinter dem Kühler.
Druckschalter hatte ich auch in Verdacht. Den habe ich aber kurzfristig gebrückt. Selbst dann zieht die Kompressorkupplung nicht an. Brücke ich sie direkt auf 12V, springt er an. Also Magnetkupplung ist ok. Es muß definitiv steuerungsseitig etwas sein.
Möglichkeit wäre auch das Lüftersteuergerät. Hatte ein Bekannter mal beim w169. Da lief auch keine Klima weil der Lüfter schon nicht angesteuert werden konnte. Dem gegenüber müßte der Lüfter oder das Steuergerät aber im Fehlerspeicher hinterlegt sein. | Antworten
| Geschrieben am 18.06.2023 um 21:54 Uhr
Sorry,
aber wenn man Dir helfen soll müsstest Du etwas präziser lesen und das auch verstehen und nicht mit ähnlichen Dingen um Dich werfen.
Beim 170er haben wir schon Druck sensoren verbaut, die sind schlau und geben den jeweiligen Istwert ans SG (Prinzip EVA)
Früher (z.B. 124er) hatten wir dort Druck schalter , die waren doof und konnten nur bei einem definierten Druck schalten. Dort macht überbrücken testweise Sinn, beim 170er überhaupt nicht (außer sich nen Fehler selbt in den Fehlerspeicher zu schreiben).
Und vergiss erstmal den Lüfter, der wird in dem Stadium wo Du dich befindest noch nicht benötigt. Die Klimaanlage funktioniert auch ohne Lüfter, jedoch geht dann der Druck (gerade bei den aktuellen Temperaturen) zu schnell zu hoch daß das SG dann mit Kompressor abschalten im Zweifelsfall dagegen regelt. (wo wir wieder beim Prinzip EVA sind)
Aber wenn Du bereits mit Star Diagnose ausgelesen hast und keine aktuellen und gespeicherten Fehler hattest, wie sahen denn die Istwerte aus? Da kann man im Ruhezustand auch schon einiges auf Plausibilität prüfen.
Viel Erfolg.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
| | Anonym :387 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
