bei den letzten zwei Ausfahrten ist mir Benzingeruch im Fahrerraum und ein erhöhter Verbrauch aufgefallen. Der Benzingeruch war aber nicht im Motorraum festzustellen.
Habe dann den SLK bei meiner Werkstatt abgegeben, Resultat:
1) kein Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt
2) der ganze hintere Bereich mit Benzinpumpe etc. ist trocken
3) der Kat ist ok, AU wurde probehalber gemacht (Kat klapperte, weil sich ein Hitzeblech gelöst hatte)
4) Luftmassenmesser wurde getauscht: keine Verbesserung
Der Meister meinte auch, dass das Auto für einen Kompressor zu wenig Leistung im Kaltstart hätte - habe ich nicht so empfunden!
Normalerweise tanke ich immer super 95, ich meine aber, dass ich das letzte mal V-Power Racing 100 bei Shell getankt habe : kann das damit zusammenhängen??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sixles67 am 05.06.2023 um 13:28 Uhr ]
Hej, den Benzingeruch verursacht der Tankentlüftungsschlauch der zum Aktivkohlefilter geht! Der ist bei den meisten Prefl. Gebrochen und der Benzindunst tritt aus! Sitzt alles unter Plastikabdeckung neben der Benzinpume!
Ist ungefähr auf Höhe des Tankdeckels!
