Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlerlüfter / Elektrolüfter |
User seit 04.12.2022
| Geschrieben am 03.05.2023 um 08:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von flapsone am 03.05.2023 um 08:20 Uhr ]
Moin liebes Forum,
ich habe eine Frage bzgl. des Elektrolüfters am Kühler. Habe schon die Suchfunktion bemüht aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
Also, folgendes Problem:
Wenn der Wagen richtig warm wird, 90°+, bleibt der Lüfter weiterhin aus.
Folgende Tests habe ich schon ahd der Anleitungen hier im Forum durchgeführt:
-"Quick and dirty": Stecker am LMM ab, Zündung auf 2: Lüfter bleibt aus
-Kühlmitteltemp.-Sensor im letzten Jahr gewechselt: Kein Effekt. Wenn ich hier den Stecker abziehe, springt der Lüfter an.
-Klima aus: Lüfter aus, Klima an, Lüfter läuft in moderater Geschwindigkeit sobald die Magnetkupplung für den Klimakompressor greift.
-Lüftersteuergerät ausgebaut, geöffnet und keine kalten Lötstellen oder Gammel gefunden
-Das Mysterium K40 ausgebaut, geöffnet, sieht aus wie neu. Kontakte gereinigt.
-Alle Sicherungen überprüft. Die Sicherung in dem kleinen Kasten neben der "K40-Box" für den Elektrosauglüfter ausgebaut und geprüft.
Ich bin es von meinen vorherigen Autos gewöhnt, dass, sobald die Temperatur klettert, der Lüfter hörbar läuft. Dies ist hier nicht so.
Besonders Test 1 macht mir Sorgen, denn hier wird immer geschrieben, dass der Lüfter mit voller Leistung laufen muss, wenn der LMM nicht angeschlossen ist.
Any ideas? Bin langsam mit meinem Latein am Ende
Viele Grüße und danke für eure Mühen, Oliver | Antworten
E-Mail an flapsone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.05.2023 um 12:57 Uhr
| So, kleines Update:
Mich hat das Steuergerät einfach nicht in Ruhe gelassen, also nochmal raus damit.
Habe eine verbrannte Lötstelle an einem der Transistoren bzw. Mosfets gefunden. Habe ich damit nun den Fehler entdeckt? Kann auch sein, dass ich beim letzten Mal das Hitzeableitblech verkehrt herum eingesteckt habe, was zum Kurzschluss führe, das glaube ich aber nicht. Der Fehler bestand ja vorher auch schon. Habe mal Fotos angehängt.
Hat jemand zufällig ein StG Plug & Play rum liegen?
Oliver
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 05.05.2023 um 06:54 Uhr
| Selten geht bei Transistoren nur eine Lötstelle kaputt. Ist darunter etwas schwarz wird er vermutlich abgebrannt sein. Meist sieht man dann kleine glänzende Stellen die auf deutliche Wärmeeinwirkung hinweisen. Das erkennt man auf dem Foto leider nicht wegen dem Schatten.
Es sehen auch zwei Kondensatoren aus als wären sie mal warm geworden und hätten dicke Backen bekommen. Denn der Schrumpfschlauch geht nicht mehr bis zum Deckel welcher bereits leicht gewölbt ist.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2023 um 09:25 Uhr
| Moin und danke für die Antwort. Ja, stimmt, neben der defekten Löstelle und darum herum ist die Platine schwarz verbrannt. Die Kondensatoren sehen seltsam aus, auch dieses Kreuz oben sieht nicht so aus, als würde es so gehören. Anyway, neues altes Gerät ist bestellt, Mal sehen wie nach dem öffnen aussieht. Es gibt ein Rückgaberecht, falls das ebenso defekt ist.
Ich werde berichten | Antworten
| | Anonym :847 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
