Tipps und Technik R170 » » Thema: Beifahrerairbag: Deaktiviert oder Defekt? |
User seit 15.05.2020
| Geschrieben am 08.09.2022 um 12:24 Uhr
| Hallo, ich habe längere Zeit gedacht, dass die Sitzbelegungsmatte der Beifahrerseite bei meinem SLK320 oder die Verbindung defekt ist, bin jetzt aber in Zweifel gekommen und finde in Suche und anderen Foren keine abschließende Antwort. Falls jemand die Antwort verbindlich kennt, würde mir das enorm weiterhelfen.
Bei meinem Fahrzeug leuchtet die "Airbag off"-Leuchte beim Wählhebel. Die SRS-Leuchte im Kombiinstrument hingegen geht nach dem Start wieder aus.
Alles, was ich bisher gelesen habe deutet darauf hin, dass bei einem Defekt der Sitzbelegungsmatte die "Airbag off"-Leuchte angeht UND die SRS-Leuchte dauerhaft leuchtet.
Wie gesagt, die SRS-Leuchte erlischt bei mir ordnungsgemäß.
Gestern habe ich gelesen, dass der Beifahrerairbag deaktiviert werden könne und dann die eine Leuchte angeht, die andere aber nicht.
Daher: deutet meine Beschreibung darauf hin, dass bei meinem Fahrzeug der Beifahrerairbag durch Mercedes deaktiviert wurde?
In dem Fall müsste ich zuerst zu Mercedes zum Reaktivieren - in der Hoffnung, dass die Deaktivierung nicht infolge eines Defekts erfolgt ist?
Besten Dank und viele Grüße
Jens | Antworten
E-Mail an 0814 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.06.2020
| Geschrieben am 09.09.2022 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy_320 am 09.09.2022 um 09:27 Uhr ]
Hallo!
In der "Service Information zur Stillegung des Beifahrer-Airbags bei Verwendung eines rückwärts gerichteten (reboard) Kindersitzes" (SI91.60-P-0002A) steht, dass grundsätzlich keine Freigabe zur Stilllegung des Beifahrer-Airbags erfolgt bei Fahrzeugen:
- mit Gurtkraftbegrenzung
- mit AKSE (erkennbar an der Kontrollleuchte "Airbag Off" oder
"Passenger Airbag Off" in der Mittelkonsole). Bei diesen Fahrzeugen
sollte aus Sicherheitsgründen ein MB-Kindersitz mit Erkennung
verwendet werden.
Ohne AKSE wird beim R170 der Beifahrerairbag durch Codieren bzw. Stecker am Airbag abziehen deaktiviert.
Ob sich der Airbag auch mit AKSE entgegen der MB-Richtlinie deaktivieren lässt, kann kann ich nicht sagen. Mit passender Software ist alles möglich. Der Vorbesitzer könnte mehr wissen.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die AKSE-Transponder aus MB-Kindersitzen zu entfernen und im Sitz zu verstecken. Das macht man, wenn man einen modernen Kindersitz verwenden oder keinen MB-Zuschlag zahlen möchte. Über Kleinanzeigen werden diese Transponder gern angeboten.
Ich erinnere mich außerdem an einen Fall, wo dem ein Schlüsselbund mit RFID-Transponder auf dem Beifahrersitz den Airbag abgeschaltet hat.
Noch kurz zur SRS-Leuchte: Erlischt sie sofort nach dem Start oder dauert es etwas länger? | Antworten
E-Mail an Andy_320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :930 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
