Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydraulikflüssigkeit kommt aus den Ablaufkanälen hinten
User seit 14.02.2021
 Geschrieben am 01.06.2022 um 22:12 Uhr
Hallo liebe SLK Gemeinde,
die Odyssee mit meinem Variodach nimmt kein Ende.
Kurz zum Historie;
Dach voll mit Hydrauliköl -> Hydraulikzylinder Dichtungen gewechselt -> Dach funktioniert
2 Tage später:
Kofferraum voll mit Hydraulikflüssigkeit -> beide Hydraulikzylinder im Kofferraum undicht -> Dichtungen getauscht -> Dach funktioniert
SLK eingewintert.
Jetzt hab ich meinen schwarzen Panther aus dem Winterschlaf geweckt, mir viel ein Bisschen Hydraulikflüssigkeit unterm Auto auf, habe dem ganzen aber keine Bedeutung beigemessen.
Jetzt habe ich Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt, das Dach funktioniert immer noch, aber jetzt läuft Hydraulikflüssigkeit aus den Löchern der Wasserabläufe, hinten an den Kotflügeln.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Wieviel Hydraulikzylinder sind im Kofferraum verbaut?
Kann die Pumpe evtl. kaputt / undicht sein?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Michael
  E-Mail an drmabuse71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 02.06.2022 um 06:26 Uhr
Du hast vorn an der Dachkante den einen quer dann zwei die den Heckdeckel auf drücken und zwei in Fahrtrichtung liegend unter dem Heckscheibenrahmen links und rechts.
Da ich grundsätzlich meine eigene Arbeit immer zuerst anzweifle würde ich mir die reparierten Zylinder zuerst ansehen.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 02.06.2022 um 15:04 Uhr
können es noch reste von der ersten leckage im kofferraumbereich sein?
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.06.2022 um 17:30 Uhr
Vielen Dank für die Hinweise!
-Es ist aber keine Restflüssigkeit, denn wenn ich Hydrauliköl nachfülle,
dann kommt unter dem Auto aus den Ausläufen ein Schwall Hydrauliköl und der Pegel in der Pumpe ist gesunken.
Das Dach ist weiterhin dicht und die Dichtungen der Zylinder unter der Hutablage sind in Ordnung. Dann muss wohl die Kofferraumverkleidung ab
Nach was muss ich denn suchen, wenn es um die Hydraulikzylinder geht, die den Kofferraum verriegeln (wenn ich das richtig verstehe)
Liebe Grüße, Michael
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 02.06.2022 um 18:55 Uhr
Wenn die Hydraulikzylinder in Ordnung sind, kann es ja eigentlich nur an der Pumpe selber oder eine undichte Druckleitung sein.
Also rechte Verkleidung demontieren und nachschauen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.10.2014
 Geschrieben am 02.06.2022 um 20:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 02.06.2022 um 20:17 Uhr ]
Na, rechts und links vor den Rückleuchten sind die Hydraulikzylinder, die den Kofferraum heben. Wenn die undicht sind, läuft es am Ablauf hinter den Radkästen raus. Wenn es an beiden Seiten ist, sind beide Zylinder im Arsch. Die Pumpe aber eher nicht, die sitzt ja nur rechts
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3
  E-Mail an Zippi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2022 um 18:27 Uhr
So, ein Update. Nachdem ich vom Schrotti die beiden Zylinder für den Kofferraumdeckel besorgt habe und diese in einem heroischen Akt eingebaut habe war das Dach dicht. Für ungefähr 3x öffnen und schließen 😩.
Jetzt läuft die Suppe wieder aus dem rechten Ablauf heraus. Kofferraumabdeckung nochmal abgemacht, alles gereinigt, nach der Leckage gesucht – nichts. 5x Dach auf und zu: alles dicht !! Dachte, evtl.. zu viel Öl eingefüllt, das dann übergelaufen ist. Kofferraum wieder zusammengebaut – es kommt wieder Hydraulikflussigkeit aus dem Ablass rechts. Ich kann aber beim besten Willen nicht orten, woher.....
Die beiden eingebauten Zylinder sind trocken.
Hat jemand einen Tipp, wie man so eine Leckage orten kann? Ich wollte nicht alles mit Mehl bestäuben... oder gibt es einen Fachmann im Raum Ruhrgebiet/Dortmund???
Ich verzweifle gerade.....
Vielen Dank für eure Hilfe 😫
   motorburner
 Geschrieben am 12.07.2022 um 21:04 Uhr
Hallo, die 4 Zylinder am Heck kannst du mehr oder weniger von aussen sehen. Den vorn im Dach hast du abgedichtet?
Irgendwo muss es ja laufen. Hast du vieleicht die Leitung zum Vorderen Verriegelungszylinder zu sehr geknickt dass sie gerissen ist?
230 K vor Mopf
 Geschrieben am 31.08.2022 um 20:48 Uhr
So, jetzt hab ich nochmal alles zerlegt...
Die Hydraulikflüssigkeit scheint zwischen Pumpe und Ausgleichsbehälter auszutreten.
Der Ausgleichsbehälter ist auch nicht ganz plan auf die Pumpe aufgesetzt, mach ich als nächstes. Zwischen Pumpe und Ausgleichsbehälter sitzt eine Dichtung,
hat die schonmal jemand ersetzt oder kennt die Maße?
 Geschrieben am 31.08.2022 um 20:53 Uhr
Hier nochmal eine Abbildung vom Dichtring
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1576
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.523
