Hallo meine lieben SLK Freunde, kann mir bitte jemand schreiben, wie bzw. ob man die Staubschutztüllen an den hinteren Stoßdämpfern abzieht. Muss man diese einfach kraftvoll nach unten ziehen und wenn ja, kann man diese auch wieder aufziehen?
Hintergrund ist der, dass ich einen - 45 mm tiefergesetzten MAE mit 265/30/18 fahre. Diese Reifengrüße gibt es nicht mehr. Also musste ich auf 255/35/18 umsteigen. Diese haben + 1cm im Radius. Rechnerisch und in Realität. Und genau um dieses Maß muss ich nun mit einem 1 cm Clip-Begrenzer hinten nachhelfen (siehe Bild, so muss er nachher stehen mit leichter Keilform)
V.G. Wolfgang
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 24.02.2022 um 20:13 Uhr ]
um die Staubschutztüllen entfernen zu können, müssen die Stoßdämpfer ausgebaut werden.
Außerdem wird es schwierig für die 255/35 TÜV zu bekommen, weil die einen anderen Abrollumfang haben.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
besten Dank vorab. Die Dämpfer ausbauen ist ja kein Problem. Ich dachte nur, dass ich mir diese Arbeit ersparen könnte, da es ja einen Übergang zwischen Gummi und Kunststofftülle gibt. Dort wollte ich ursprünglich die beiden Teile trennen. Ich schaue mir das nochmal an. Ansonsten Dämpfer ausbauen.
V.G.
