Tipps und Technik R170 » » Thema: Nochmal Luftmassenmesser oder MKL leuchtet
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.10.2021
 Geschrieben am 13.02.2022 um 12:07 Uhr
Habe hier im Forum viel gelesen.
Bin mir aber nicht sicher, ob mein LMM ausgetauscht werden muss. Sorry, dass ich das Thema wieder aufgreife.
Auto SLK 200 K EZ 2003
Habe auch schon selber ausgelesen.
Gerät zeigt Luftmassenmesser oder Stromkreis Luftmassenmesser P0101
Falsche Spannung am LMM oder fehlerhafter LMM.
Habe den Fehler gelöscht um zu kontrollieren ob er wieder auftaucht.
Nach ca 30 KM Probefahrt ging die MKL wieder an.
Auto fährt ganz normal, kein Leistungsverlust. Im Stand ganz normal ohne ruckeln oder Drehzahlschwankungen.
Bevor ich jetzt einen neuen LMM bestelle, möchte ich mal wissen, ob es solche Probleme öfter gibt. Drosselklappe gereinigt und auch von Liquy Moly einen Systhemreiniger verwendet.
  E-Mail an Frank21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2022 um 15:45 Uhr
Komfortabler geht es doch nicht. Vorher noch den Stecker auf Öl prüfen. Im Prinzip den ganzen Kabelsalat inkl. Ecu, falls nicht schon geschehen.
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.02.2022 um 18:28 Uhr
Kabel sind alle okay.
Ich glaube nicht das es am Lmm liegt.
Weis aber nicht mehr weiter.
Bin kein Profi. Aber meine gelesen zu haben, wenn es der Lmm ist müssten Symptome wie ruckeln oder Leistungsverlust da sein.
SLK R 170 200 K Mopf EZ 2003
 Geschrieben am 13.02.2022 um 19:32 Uhr
Viel Erfolg
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 13.02.2022 um 20:16 Uhr
Der LMM ist ein Verschleißteil und sollte bei einem bestimmten Alter einfach mal gewechselt werden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2022 um 22:04 Uhr
Der LMM wird verölt sein wie üblich beim M111 EVO. Mal reinigen.
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.02.2022 um 07:12 Uhr
Wurde auch schon mit Luftmassenmesserreiniger vorsichtig sauber gemacht.
Was ich nicht verstehe, dass der Wagen ganz normal weiter fährt wenn die MKL leuchtet.
Wenn es der LMM ist müsste man doch was merken.
 Geschrieben am 14.02.2022 um 19:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 15.02.2022 um 05:01 Uhr ]
ich würde den 170.444 mit Xentry /DAS auslesen /lassen und dann entscheiden, ob ich den LMM mit einem Tornador
https://www.redozone.de/de/tornador/tornador-classic-rs.html?refID=2&gclid=EAIaIQobChMI96CXleP_9QIVCLp3Ch3MlABWEAQYAiABEgLRC_D_BwE
und einem Gemisch aus 50% Wasser, 45% Isopropanol und 5% Tensid (Handspülmittel Pril oder Fairy Ultra) reinigen.
Hat das Erfolg, alles gut, hat das keinen Erfolg, neuen Siemens VDO LMM kaufen, 5WK9613Z
https://www.autodoc.de/vdo/1736799?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMI-rKrxuP_9QIVg-d3Ch2pWgQFEAAYASAAEgJg6PD_BwE
kaufen und einbauen.
Sollte deine Teillastentlüftung
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63628&forum=5&start=70&highlight=
defekt sein, diese im Vorfeld reparieren.
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.02.2022 um 07:10 Uhr
Danke für die Tips.
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.02.2022 um 07:04 Uhr
Muss leider nochmal nachhaken.
Ich habe mich jetzt entschieden einen neuen Luftmassenmesser einzubauen.
Ramius hat mir den VDO 5WK9613Z Luftmassenmesser empfohlen.
Da im März / April eine Tour zur Ostsee geplant ist, möchte ich sicher sein dort auch ohne Probleme anzukommen. Der LMM von VDO liegt im höheren Preissegment, was auch kein Problem ist. Möchte nur nicht zweimal kaufen. Hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit um bei mir nachzuschauen welcher LMM bei mir zur Zeit verbaut ist. Kann mir jemand sagen, welcher LMM werkseitig verbaut wurde ? Sonst werde ich wohl den von VDO nehmen.
Ich hoffe ich nerve nicht, da dieses Thema ja schon öfter durchgekaut wurde.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1051
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.511.338
Nein, ich habe es nicht mehr
