Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät kalte Lötstelle? Wischer plötzlich tot.
User seit 28.11.2021
 Geschrieben am 28.11.2021 um 11:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fairlight am 28.11.2021 um 11:35 Uhr ]
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier, habe die ganze Palette an Themen durch, die den Wischermotor betrifft, aber nichts gefunden, was auf mein Problem trifft.
Besitzt einen SLK 200 R170 Baujahr Feb. 2000 ist kein Turbolader. 2.0 Liter Maschine.
Habe folgendes Problem:
Fahrzeug im September gekauft, Funktionen der Schalter, Knöpfe, Multifunktionsschalter io.
7 Wochen später will ich nach einem Essen mit Freunden nach Hause fahren, betätige den Wischer, weil Beschlag auf der Scheibe und .........nix.
Egal welche Geschwindigkeit ich am Multischalter nehme, nix passiert.
Nur die Wischwasserpumpe geht noch, alle anderen Funktionen, wie Fernlicht, Blinker gehen.
Sicherung 4 oder 5 und 32 mit Multimeter durch gemessen, beide i.o.
An den Wischermotor ran, vom Gestänge getrennt, weil schauen ob das Gestänge eingegammelt ist,
Fehlanzeige, Gestänge lässt sich leicht bewegen.
Motor direkt an 12V angeschlossen, dreht sich!
An den Steckanschlüssen am Steuergerät gibt es vier Pinne, wenn man den Stecker abzieht.
Dort nachgemessen, kein Strom, bei keiner Schalterstellung des Schalters im Fahrgastraum.
Aber wenn man den Schalter dreht, hört man ein klicken in der Nähe des Steuergerätes.
Ist das Steuergerät gehimmelt, oder was meint Ihr?
Ich bin leider kein Elektriker, der das Steuergerät nachmessen kann.
Gruß Andy
PS. Das Steuergerät ist innen komplett trocken, kein Wasser, öl oder dergleichen!
  E-Mail an Fairlight    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
User seit 01.11.2009
 Geschrieben am 28.11.2021 um 21:37 Uhr
Also wenn die Wischwasserpumpe geht und die Scheibenwischer nach Betätigung nicht anlaufen, tippe ich deine Beschreibung nach auch am ehesten auf das Steuergerät.
Google doch mal, ob du nicht jemanden findest, der Steuergeräte entgeltlich überprüft und gegebenenfalls wieder instandsetzt. Für Motorsteuergeräte ist es ja gang und gebe.
Sternengruß,
Edgar
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K
  E-Mail an edgar1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 29.11.2021 um 12:48 Uhr
Ich bin mir grad nicht mehr ganz sicher, ich meine aber dass wie beim Blinker ein Relais im Steuergerät verbaut ist. Diese sollten sich analog zum K40 Relaismodul recht einfach nachlöten und reinigen oder austauschen lassen.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 29.11.2021 um 16:53 Uhr
Sorry, ich kann leider nichts zur Problemlösung beitragen, würde aber gerne wissen, wo das Steuergerät für den Scheibenwischer liegt.
Danke + Gruß
Rainer
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MoggeleXL1
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 29.11.2021 um 19:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 29.11.2021 um 19:40 Uhr ]
Hallo, meines Wissens wird der Wischer von dem Komfortsteuergerät im Sicherungskasten in Fahrtrichtung rechts im Motorraum gesteuert. Dieses Steuergerät ist auch für die Blinker zuständig, die bei mir im Frühjahr gestreikt haben. Wir haben hier in Lindau eine Firma, die Steuergeräte repariert, und dort wurde das Steurgerät für 120,-€ instand gesetzt. Diesen Service bieten aber auch viele andere Firmen im Bundesgebiet an.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König K5000 S
  E-Mail an MoggeleXL1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.11.2021 um 23:16 Uhr
230 K vor Mopf
Hi und Hallo!
Ich hatte inzwischen das Steuergerät auf und hab mir das mal genau angesehen.
Die Platine sieht taufrisch aus, die drei offenen Relais (Goldfarben) (zwei sind für Wischer, eins für Blinker) sind allesamt wie neu. Was ich nicht einsehen kann, sind die schwarzen Relais.
Da bin ich überfragt.
Also über welche Relais sprechen wir hier? (Nur so zum Verständnis)
Gruß Andy
 Geschrieben am 29.11.2021 um 23:19 Uhr
Danke + Gruß
Rainer
Hi Rainer!
Es ist links neben der Batterie in einem 30x30cm großem Kunstoffkasten verborgen.
Folge einfach dem Kabel des Wischermotors!
Gruß Andy
 Geschrieben am 29.11.2021 um 23:26 Uhr
Frage an Euch alle:
Wie oft hört ihr es klicken, wenn ihr den Schalter für den Wischer in die Schaltstufe bewegt?
Normalerweise sollte es doch wohl 1 mal für jede Stufe im Relaiskasten klicken, oder?
Ich höre es jetzt nur noch zweimal.
Einmal wenn ich von 0 auf 1 schalte und wenn ich von 3 zurück auf 1 gehe.
Die zwei höre ich gar nicht klicken.
Ist das normal?
Gruß Andy
User seit 25.11.2019
 Geschrieben am 30.11.2021 um 01:29 Uhr
Hallo, auch wenn es vielleicht nicht hilft, aber ein klacken beim Betätigen des wischers habe ich bis jetzt in meinem SLK nicht vernommen... selbst bei motor aus und stille. das kenne ich nur von meinem Sprinter, aber dann auch nur bei ganz genauem hinhören
Grüße vom Frosch - 97er 230 Kompressor in Vivianitgrün metallic
  E-Mail an Heinemään    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.11.2021 um 01:30 Uhr
Ach und da wir gerade bei der Fehlersuche sind: Das Dach geht jetzt auch nicht mehr auf!
( Ich könnte da jetzt so eine Beule reintreten !!!! )
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1796
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.425
