Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydraulikpumpe kann nicht befüllt werden |
User seit 14.02.2021
| Geschrieben am 29.10.2021 um 09:21 Uhr
| Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
meine Hydrauliokprobleme reißen nicht ab. Nachdem ich die Dichtungen aller Hydraulikzylinder gewechselt habe funktioniert das Dach wieder, aber ich kann die Hydraulikpunpe ncht mehr befüllen.
Szenario: das Dach öffnet und schließt wie gewohnt.
die Pumpe kann aber nicht befüllt werden, sobald ich Hyrauliköl nachfülle, läuft es wieder aus dem Befüllungsloch oben heraus - egal ob ich die Entlüftungsschraube geöffnet oder geschlossen habe.
Füllstand bei gschlossenem Dach: nur ein kleiner ÖlSee im Tank.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, oder muss die Pumpe getauscht werden?
LG, Michael | Antworten
E-Mail an drmabuse71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 29.10.2021 um 11:58 Uhr
| Auch wenn hier im Forum die Meinung über die hemdsärmlige Lösung geteilt ist:
Ich habe beim Wechsel ein Loch in den Behälter gebohrt (und dann natürlich mit einer Schraube verschlossen).
Könntest du hierüber noch Öl einfüllen?
Trotzdem ist die Sache komisch. Wenn der Ölstand soweit unter Minimum ist, hätte ich erwartet, dass das Dach nicht mehr funktioniert.
Dumme Frage: Die Einbaulage stimmt schon, oder? Nicht dass der Vorratsbehälter zu hoch eingebaut ist (ich weiß aber nicht, ob man das überhaupt verkehrt einbauen kann).
Sternengruß,
Edgar
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 29.10.2021 um 14:42 Uhr
| Es kann nicht sein was nicht sein kann. Ergo, der Behälter ist voll mit frischen ÖL und im Behälter unten ist der Dreck/Rückstände vom Alten. Deshalb sieht es so aus als wäre das klare Öl quasi Luft und nur der Dreck am Boden scheint das min. an Öl zu sein. Andere Erklärung fällt mir keine ein. Wenn der Behälter so wenig Öl hätte wie beschrieben könnte mit Sicherheit das Dach nicht gehen, geht ja ohne nicht, egal wie. Somit muss ÖL da sein. Und wenn man nachfüllen will läuft das Öl oben raus, der Behälter muss voll sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
PS:Meine Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung der Allgemeinheit . Jeder, der einen findet, darf ihn behalten . | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2019
User seit 18.08.2021
| Geschrieben am 29.10.2021 um 22:12 Uhr
meine Hydrauliokprobleme reißen nicht ab. (...)
LG, Michael
Nabend Michael
Wäre es Dir möglich, hier ein paar Fotos zu veröffentlichen, anhand deren Du die Sache etwas 'bebildert' erklären könntest?
Mit Gruss
Thomas
Sportliche Lebensfreude, Kompromisslos | Antworten
E-Mail an Tellvetier Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.01.2021
| Geschrieben am 30.10.2021 um 17:57 Uhr
LG, Michael
Moin Moin aus dem Norden,
welches Befülloch meinst du ?
wenn nicht selbsst gebohrt,hat der keins.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat | Antworten
E-Mail an Mathes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2021 um 18:03 Uhr
| Und als was ist das anzusehen ?
--> https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737&mode=&order=0&thold=0
LG, Michael
VG. Mathias
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.10.2021 um 19:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 30.10.2021 um 19:39 Uhr ]
Mathes schrieb:
ich verstehe dann aber nicht warum einige extra ein Loch oben in den Tank bohren und dann wieder mit einem Stopfen verschließen? Rausdrücken kann man das Öl ja über den Meßanschluß.
Wenn man den Behälter ausbaut um den Dreck rauszubekommen bietet sich das an. Wechseln geht dann mit ner Spritze mit Schlauch. Das Befüllen/Korrigieren geht dann auch einfacher ohne die verdeckte Schraube...siehst es ja hier. | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2021 um 19:42 Uhr
| Das Befüllloch ist nur zum Nachfüllen wenn Öl fehlt. Das mit dem Loch im Behälter ist um das Öl zu wechseln, weil das nicht vorgesehen ist, da Livetime. Ergo, Schlauch rein, Öl absaugen, neues Öl rein, fertig ist der Dachhydraulikölwechsel.
| | Anonym :876 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
