User seit 04.07.2017
| Geschrieben am 20.10.2021 um 23:52 Uhr
| Hi Leute .. möchte auf meinen SLK R170 230 folgende AMG Felgen drauf machen..
Vorn:
A1724012602
7,5Jx18Hs ET42
225/40 R18 92Y
Hinten:
A1724012702
8,5J18H2 ET36
245/35 R18 92Y
Problem ist... Radgröße usw. passt alles. Denn solche Felgen und Reifen habe ich drauf. Sind aber nicht von AMG.
Nur der TÜV Mann möchte eine Traglastbescheinigung für die Felgen..
man glaubt es kaum.. aber weder Mercedes oder AMG rücken die raus.. Habe mehrer Händler angeschrieben und auch AMG .. immer die selbe Rückantwort: sowas gibt es von Mercedes nicht. Selbst für dem TÜV Mann von der Dekra ist es unglaublich.
Könnt Ihr mir evtl weiterhelfen ?? evtl. ist einer dabei der bei Mercedes oder AMG arbeitet und kann mir diese besorgen ???
Anbei die Rückantwort von Mercedes:
Sehr geehrter Herr Fiedler,
leider können wir Ihr Anliegen so nicht erfüllen.
Diese Bescheinigungen/ Angaben zur Traglast einer Felge sind bei Mercedes nicht vorgesehen und erhältlich.
Das System zur Freigabe einer Felge ist ausschließlich über die Teilenummer gegeben.
Das bedeutet, zu Ihrem Fahrzeug gibt es eine Tabelle mit
Freigegebenen Rad-/ Reifenkombinationen, in dieser sind die Teilenummern der Felge aufgeführt.
Was aber völliger Blödsinn ist.. denn die Felge wurde da noch gar nicht gebaut wo mein Auto gebaut wurde.... da kann die nicht drin stehen....
E-Mail an Concorde_de Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 21.10.2021 um 00:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 21.10.2021 um 00:47 Uhr ]
Das müssen diese sein,
vom R172?
Traglast dürfte definitiv auch ausreichend sein!
Reicht es aus, mit diesen Angaben zum TÜV und erklären,
ist für ein schwereres Auto zugelassen?
Habe das schon oft erlebt,
TÜV a sagt no Go,
TÜV b sagt kein Problem
| Geschrieben am 21.10.2021 um 08:12 Uhr
Was hilft dir eine Freigabe von AMG, wenn deine Felgen nicht von AMG sind? Du brauchst eine Freigabe von deinem Felgenhersteller!
... ist ONLINE
User seit 23.08.2014
| Geschrieben am 21.10.2021 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 21.10.2021 um 12:29 Uhr ]
raimund54 schrieb:
kurze Anmerkung: 18 Zöller sind für den R170 lt. Liste überhaupt nicht zugelassen, geht also nur über Einzelabnahme.
Raimund
Wirklich, bist Du Dir da sicher,
denn
Es gibt doch noch diese Teilegutachten 18 Zöller AMG für den R170,
Nach 19/3
Hilft zwar dem User nicht,
aber so wie Ich das lese,
sind auch 18“ ohne Einzelabnahme möglich wenn die in der Liste auftauchen!
https://www.mbslk.de/files/artikel/AMG-18Zoll.pdf
Steffen
User seit 26.09.2011
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 21.10.2021 um 14:59 Uhr
| Verstehe ich das richtig: Du hast nun Felgen mit den gleichen Maßen aber aus dem Zubehör, möchtest nun aber die 172er AMG Felgen haben?
Wenn Mercedes da nix raus gibt hilft wohl nur sich mal ein Fahrzeug zu suchen welches die Räder fahren darf. Davon dann mal den Schein kopieren. Ggfs könnte der Prüfer sich das auch in mühevoller Kleinarbeit selbst raussuchen. Das wird er dann aber auch sicher berechnen.
Wenn die Radabdeckung und Freigängigkeit passt denke ich nicht dass es ein großes Problem darstellt die Räder über eine Einzelabnahme eingetragen zu bekommen.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 21.10.2021 um 16:12 Uhr
| Das einzige unlösbare Problem dabei ist; der steife Prüfer.
Es gibt keine zugänglichen Festigkeits-Gutachten für die Felgen.
Aber Freigabelisten.
Wenn die zul. Fahrzeuge schwerer sind als dein 170er, steht von der Traglast her nichts im Weg.
Die ET`s lassen sich, wenn nötig mit Dist.scheiben auf Maß bringen.
Wenn die Felgen 14er Schrauben brauchen, gibt es dazu Spez.schrauben.
Besorg dir Freigabelisten von allen Fahrzeugen die diese Felgen fahren dürfen.
Und die 18" AMG Freig.liste vom 170er.
Damit suchst du dir einen geschmeidigeren Prüfer....
Gruß Bernd
