Ich fahre gemütlich über die Landstrasse... plötzlich piepst und im Tageskilometerzähler blinkt eine Oelkanne und die Buchstaben HI. Nach einigen Minuten verschwindet diese wieder. Rätselhaft. In der Betriebsanleitung ist - natürlich - nichts dazu zu finden. Eine Kontrolle des Oelstandes ergibt: Alles ok.
Weiss jemand was von dieser Meldung zu halten ist ?
Danke für Hinweise
Das bedeutet daß der ÖL Stand zu hoch ist!
Wenn es am Peilstab allerdings stimmt, (korrekte Messung vorrausgesetzt) dürfte der Sensor etwas überempfindlich sein.
Die schwersiedenden Anteile moderner Kraftstoffadditive, die die Automobilhersteller für einwandfreinen betrieb der Motoren fordern, führen zu einem Anstieg des Ölstandes. MB kennt das Problem bestens. Andere Hersteller verbauen Sensoren, die keine "Hi"- Anzeige haben , deshalb sind überwiegend MB-Fahrzeuge davon betroffen! Im Notfall, wenn der Ölstand am Peilstab tatsächlich zu hoch ist einfach etwas Öl abpumpen lassen.
kein Grund zur Panik. Die Ölstandsanzeige bei Mercedes scheint sehr empfindlich zu sein. Vermutlich hast Du ein wenig Öl "zuviel" im Fahrzeug. Bei mir trat der Effekt ein, nachdem vor 9 Monaten!!! ein Ölwechsel durchgeführt wurde. In der Werkstatt wurde dann ein wenig Öl abgesaugt und der Spuk hatte ein Ende. Übrigens trat der Effekt auch an meiner A-Klasse auf, wenn ich auf der Autobahn mit hohem Tempo über bergige Strecken fuhr.....hier erfolgte nach jeder Überfahrt der Kuppe eine Hi-Anzeige mit Piepseffekt.
