Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheuerstelle Dachauflage |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.09.2003 um 13:02 Uhr
| Hallo Slk-Fans,
mein Slk, Bj. 3/00, hat noch wenig KM auf dem Tacho. Kann die Scheuerstelle, bisher ist noch nichts zusehen, später auftreten, oder ist das in der Serie irgenwann abgestellt worden ? Wenn nicht ist es ratsam bereits jetzt bei DC etwas ändern zu lassen ?
h.e.h. | Antworten
User seit 20.06.1999
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.09.2003 um 14:58 Uhr
| Leider kann es Deinen auch noch treffen. Meiner hat's auch und bis dieser in der Werkstatt ist, hab ich den Gummauflage hinten im Kofferraum etwas erhöht und an die Scheuerstellte ein Stück Filz geklebt. Muss nun noch ein paar Tage so halten.
Ich würde folgendes Versuchen, um die Dringlichkeit festzustellen:
Klebe ebenfalls ein Stück Filz (hab welche von Baumarkt - vom Prinzip soetwas, was man unter Stuhlbeine kleben kann, nur als ganz klein - durchmesser 5mm - und superweich) leicht auf die Scheuerstellen. Schmier etwas leicht entfernbares auf den Filz: Irgendeine feste Haut-Creme?
Fahr mit offenem Dach über eine holprige Strasse, so dass das Dach in Schwingung versetzt wird.
Sollten keine Creme-Abdrücke zu erkennen sein, schlägt die C-Säule nicht auf und Du hast Glück gehabt. Die Filzkleber würd ich dann vielleicht dranlassen, weil falls es doch mal aufschlägt, siehst Du es gleich, wenn ein Creme-Abdruck an der C-Säule ist.
mfg, Krümmer
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.09.2003 um 19:29 Uhr
| Hi,
bin damals bei meinem -anfangs etwas uneinsichtigen- MB Werkstatt-Meister mit einem Ausdruck von Torsten´s Bildersammlung (Tipps und Tricks, glaub ich) zu dem Thema aufgelaufen. Daraufhin hat er sich so nen Heissluft-Fön genommen und die entsprechende Ecke der kofferraum-Verkleidung unter Hitze einen Fingernagel weit reingedrückt. Die Druckstellen an der C-Säule -noch im Anfangs-Statium- hat er rauspoliert, seit dem ist Ruh, und man sieht auch nix mehr. Und alles auf Kulanz.
Moral vonne Geschicht: so dumm ist de Kram im Forum nicht ...
Bernd
| | Anonym :900 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
