Tipps und Technik R170 » » Thema: Als Tagfahrlicht in Ö sind Nebelscheinwerfer erlaubt ! |
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 08.05.2006 um 09:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 08.05.2006 um 11:02 Uhr ]
ich wollte Euch die Information der letzten ÖAMTC-Zeitschrift "Auto-Touring" nicht vorenthalten:
Lt. Gesetz (angeblich gab es sogar im Nachhinein noch diese Änderung) sind in Österreich die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht erlaubt - allerdings nur dann, wenn sie "fest mit der Fahrzeugfront verbaut sind" (hab den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr im Gedächtnis, aber es heißt wohl, daß nachgerüstete NICHT erlaubt sind. (Außer sie sind genau an dem Platz eingebaut, der auch für originale vorgesehen war - so meine Vermutung, genaueres weiß ich jetzt nicht).
Was ich jetzt auch nicht weiß ist, ob es nun erlaubt ist mit Standlicht ("Begrenzungslicht") UND Nebelscheinwerfer zu fahren, da man die Nebelscheinwerfer ja nicht ohne Standlicht betreiben kann... - aber ich würde eher sagen: Ja.
Siehe auch:
http://www.oeamtc.at/index.php?type=menu&id=0386
Für mich ist das keine schlechte Alternative um die teuren Abblendlichtbirnen zu schonen bzw. um die "Last" etwas aufzuteilen
Weiß jemand, ob das Wechseln der Nebel-Birnen schwerer oder leichter geht als das des Abblendlichts ? (wäre für mich noch ein zusätzliches Argument)
Außerdem müßte man rein theoretisch minimal Benzin sparen, da die Nebelscheinwerfer weniger Leistung von der Lichtmaschine "ziehen" als die Abblendlichter (2 x 55 W gegenüber - tja, wieviel haben die Nebellichter eigentlich, weiß das jemand ?)
LG,
Johannes | Antworten
E-Mail an jonny007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2006 um 18:11 Uhr
| ja das stimmt die Nebelichter haben die gleiche Leistung wie die
Scheinwerfer, ich selbst werde mir das aber bei meinen Slk so umbauen, das
die Nebellichter automatisch angehen wenn der Motor läuft und Licht ausgeschalten
ist.
Der Sinn für mich liegt daran das dann der Rest der Beleuchtung geschont wird,
und wenn ich dann Nachts unterwegs bin, der Hauptscheinwerfer nicht defekt ist.
Auserdem neige ich dazu zu vergessen das Licht anzumachen, wenn es
strahlenden Sonnenschein gibt.....
Aber Leider muss mein Projekt jetzt etwas warten, da ich eine
unliebsame Begegnung mit einen Hasen hatte den vierbeinigen......
und mein Baby jetzt in die Werkstatt muss, weil jede Menge kaputt ist.... | Antworten
User seit 24.10.2004
| | Anonym :1278 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
