User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 13.04.2008 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 13.04.2008 um 17:12 Uhr ]
Moin..
So, nach nun guten 4 Monaten "Liegezeit" habe ich die E36 Innenleuchte- modifiziert von Mike- auch endlich eingebaut.
Allerdings noch ohne die Ambientefunktion/Licht....das Kabel werde ich noch verlegen müssen Habe die Leuchte auch wie Seb montiert..also die Schalter zu den Insassen hin--andersherum würde man ja zur Betätigung über die Lichtquelle greifen..meines Erachtens etwas unschön.
Alles Top--eine echte Aufwertung in punkto Optik und Funktion--als ich die originale Innenleuchte in der Hand hatte wurde mit erst bewusst was da jahrelang eingebaut gewesen ist
An dieser Stelle nochmal ein Dank an unseren Mike !
Gräfliche Grüße vom Grafen
| Geschrieben am 20.04.2008 um 17:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 20.04.2008 um 17:48 Uhr ]
Moin..
Habe heute das noch fehlende Ambientelicht aktiviert und folgesessen ein Kabel legen müssen. Anhand Mikes Vorschlag habe ich dieses am rechten Fensterheber angeschlossen und dann bis zur Innenleuchte verlegt---nun, in 10min war das bei mir nicht getan, allein die Abvdeckung aus Wurzelnuss abzubekommen dauerte schon etwas--das Zeugs ist nicht für X Demontagen gemacht und vorgesehen -also schön vorsichtig. Nach der Verlegung des Kabels kam der erste Funktionscheck--prima, die LED der Ambientebeleuchtung leuchten...leider geht der Fensterheber rechts nicht mehr ---- nach Prüfung der Sache stelle sich heraus das ich das falsche Kabel erwischt hatte..Mike schrieb in seiner Anleitung "das Kabel was allein auf einer Seite des Schalters sitzt ist anzuzapfen"--- ich nahm an das der Stecker anders sitzt und habe folgesessen das falsche Kabel erwischt --hier sei die Anmerkung erlaubt beim Anschluss genau zu schauen wie der Stecker im Schalter sitzt bzw diesen nicht abzuklipsen
Lange Rede kurzer Sinn...nach der Aktion funktionierte alles perfekt und schaut klasse aus-- ich habe eh um den Radioschacht blaues LED Licht und da passen die blauen LED, die Mike für mich einsetzte, ideal für das Ambiente Hatte in der Garage dann "Nacht" simuliert und die Funktionen der E36 Innenleuchte durchgeschaltet--klasse.
Fazit: Umrüstung sehr empfehlenswert
| Geschrieben am 20.04.2008 um 18:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 20.04.2008 um 18:19 Uhr ]
Moin...
Zum besseren Verständnis....welche Farbe zeigt nun das richtige Anschlusskabel ? Blau oder gelb ???
(Habe mir das Bild aus einem anderen Beitrag kopiert und nur die Farben zugefügt- ist also nicht der Bauzustand für den Anschluss des Kabels und zeigt lediglich die Schalter von unten.)
Bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher und meine Gelb
| Geschrieben am 02.05.2022 um 06:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 02.05.2022 um 07:08 Uhr ]
ich muss mal den Klappsparten herausholen und diesen alten Thread wieder hochholen.
Vor zwei Wochen habe mir einen 170.447 er in Linaritblau gekauft und gestern eine Innenleuchte mit Leseleuchte vom E36 bei eBay Kleinanzeigen.
Hat jedemand vielleicht noch eine Umbau/Lötanleitung wie man diese E36 Innenbeleuchtung in den SLK170 vorMopf umlötet und anschließt?
Welche Stecker benötige ich?
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.05.2022 um 17:38 Uhr
Moin!
Wenn ich mich recht entsinne, hab' ich die SLK-Leuchte durchgemessen und die Verkabelung an der "Platine" von der BMW-Leuchte funktionell angepaßt. Ich kann also ohne Änderungen jederzeit wieder die SLK-Leuchte anstecken. Das waren nur 2-3 Kabel, die umgelötet werden mußten. Stecker wurden also nicht geändert. Die Blenden der Leuchten mußten dazu ausgeklipst werden - glaub' ich
Ciao Uwe
User seit 06.04.2010
User seit 03.08.2009
| Geschrieben am 22.05.2022 um 21:15 Uhr
| Moin,
so ich habe jetzt die E36 Innenleuchte eingebaut...Zufreidenheit 90%
Leider funktioniert nach dieser Anleitung nur die rechte oder linke Leseleuchte nur in Abhängigkeit mit dem Leuchten der Mittelleuchte... könnte man bestimmt besser machen oder?
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
