Tipps und Technik R170 » » Thema: LED Rückleuchten mit E-Prüfzeichen in Deutschland
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 )
   FoX1982
User seit 15.08.2007
 Geschrieben am 14.12.2008 um 09:46 Uhr
cruSLK schrieb:
Hallo Mekkes,
Mekkes schrieb:
also mit den Blinkern ist extra so Es gibt mehrere Probleme mit Blinkern und LEDS.
Welche Probleme denn? Meinst Du speziell beim SLK? Bei anderen Modellen geht das schließlich auch.
Die LEDs blinken auch immer sehr "hart" von der Optik.
Manche (mich eingeschlossen) finden das gerade gut.
Außerdem ist es auch ein Sicherheitsmerkmal. Das "harte" Blinken fällt mehr auf als das "weiche". Zudem sind die LEDs heller.
Ich hatte vor meinem SLK einen E36 und diese LED-Rückleuchten hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160304147585
Da ist die Blinkfunktion auch mit LEDs realisiert. Sehr schick. Sowas hätte ich mir auch bei den SLK-Rückleuchten gewünscht, die ich bei Dir gekauft habe.
Wenn Du mal die Audis etc schaust, haben die alle normale Leuchtmittel im RFL und Blinker. BMW hats mal ne Zeit verbaut aber machen mittlerweile auch wieder Lämpchen rein
Mercedes hat aber jetzt bei vielen aktuellen Modellen LEDs im Blinker (C-, M-Klasse, etc.).
Calin
Aber auch BMW hat in glaube allen aktuellen Faceliftmodellen LED-Blinker drinn (3er, 6er, neuer 7en usw) Ich glaub es sind sogar wirklich alle Modelle!
Die sind wieder auf die LEDs gekommen sogar bei den Frontblinkern was meines wissens bis jetzt noch niemand hatte!
fox1982
  E-Mail an FoX1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 14.12.2008 um 15:09 Uhr
Moin Monopoly,
wenn in deinem Lichtschalter die Beleuchtung nicht mehr funktioniert ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das beim Umbau auf LED Rückleuchten die besagte Anzeige im Cockpit angeht sehr groß weil beides zusammenhängt.
Dann entweder neuen Lichtschalter kaufen oder besagte Kabel brücken.
Dazu den Lichtschalter freilegen.Auf der Rückseite sind 4 Stecker reingesteckt. Rechts 2 große (schwarz und grau) und auf der linken Seite 2 kleine. Der ganz linke liefert den Strom aus dem großen Sicherungskasten im Motorraum für die ganze SLK Beleuchtung, um den daneben geht es. Hier musst du den Stecker rausziehen und dann die beiden PIN`s aus Nr.4 und Nr.6 ausclipsen. (Braun/schwarz und blau/weiss) Die Pin`s sind am Stecker beschriftet) diese beiden Stecker dann einfach zusammenstecken oder verlöten und isolieren.
Nach dem Zusammenbau siehst du das deine Lichtschalterbeleuchtung wieder geht und die Lampenkontrolle aus ist. Auch gibt es jetzt keine Fhler mehr im Steuergerät weil die Lampenkontrolle überbrückt ist.
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.12.2008 um 15:11 Uhr
Moin..
Heute habe ich die LED Rückleuchten eingebaut und zwar direkt aufgesetzt ohne die Kabel der Leuchtmittel durch etwaige Öffnungen zu schieben. Die Rückleuchte ist wesentlich schneller ausgebaut als ein Gefummel im Dunklen einbringt.
Einbau der schwarzen Boxen erfolgte links hinter der Aussparung für das Verbandpäckchen (hoffe das ist da wo dieses im Allgemeinen empfohlen wird) und rechts habe ich die Box an die Stirnfläche des Pumpentanks geklebt. Kabel nach vorn zur Klappe und den Stecker unterhalb der Befestigungseinheit der Hydraulikpumpe verklemmt. Somit kann nichts wegpoltern, sollte sich die Box mal lösen.
Passgenauigkeit der Leuchten ist o.k.-- der Pedant kann sicher noch etwas feiner ausrichten was aber wohl einiges an Zeit und ein Spiel mit Unterlegscheiben erfordert.
Fazit:
Sehr klasse, bin froh auf die smoked Version gewartet zu haben
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
 Geschrieben am 14.12.2008 um 15:12 Uhr
   Taste
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 14.12.2008 um 16:30 Uhr
Hey Graf,
das gefällt mir richtig gut, wie die Smoked-RL am Hintern Deines Kleinen wirken!
Könnte ich mir in naher Zukunft auch an meinem vorstellen...
Gruß, Nick
"Beginne jeden Tag als wäre es Absicht!"
  E-Mail an Taste    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.12.2008 um 17:15 Uhr
Moin Taste
Schaue es dir doch einfach live beim Schraubertreffen im Frühling an--hier solltest du dann zwischen allen drei Varianten wählen dürfen.
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 14.12.2008 um 17:16 Uhr
Jo Graf
einfach goil !
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FoX1982
 Geschrieben am 14.12.2008 um 22:32 Uhr
Hallo Graf!
Schaut Toll aus, willkommen im Club!
Ich hoffe du hast die schwarze Box nicht nur mit dem Klebeband unter die Verbandsbox geklebt?! Hatte ich bei mir gemacht und nach ca 2 Wochen drangen geräusche von hinten nach vorn als hätte ich mir was am Fahrwerk kaputt gemacht, ein Klappern und Poltern bei jedem Abbigen oder Kurven doch es war nur die Box die zwischen den Metalgestängen baumelte wie in nem Glockenspiel! Echt peinliches Geräusch wenn leute drumrum stehen!
Das doppelseitige Klebeband scheint nicht das wahre zu sein!
Gruß, Danilo!
fox1982
 Geschrieben am 15.12.2008 um 09:02 Uhr
Moin, Moin...
Ich mache heute mal Fotos von den Stellen --ist hier eh überfällig
 Geschrieben am 15.12.2008 um 09:11 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin, Moin...
Moin, Moin Eure gräfliche Lordschaft!
Wäre doch ne super Idee, wenn jemand von Euch Kollegen, die die schicken Leuchten bereits verbaut haben, ne schöne Anleitung "basteln" könnten und auch dabei Tipps geben könnten, wo und wie man diese Blackboxen am besten verstaut/verbaut/befestigt.
Es gibt zwar wohl irgendwo schon ne Anleitung, aber vielleicht könnte man jetzt diese aufgrund der "aktuellen Erfahrungen" veilleicht ergänzen und aktualisieren.
Leute, das wäre doch klasse.
Monopoly
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :796
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.420
