Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK gekauft --> bereits auf der Heimfahrt merkwürdige Geräusche von hinten, HILFE |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 21.07.2008
User seit 23.03.2004
User seit 24.02.2008
| Geschrieben am 08.09.2008 um 17:29 Uhr
| @fantasiefisch
Moin.
Mach dir mal nicht sooo einen Kopf um das Diff, das hält schon noch einige Zeit. Der Ölwechsel kann nix schaden, gerade dann wenn dieses "Mercedes-Wundermittel" mit eingefüllt wird.
Als neues Diff-Öl solltest du nach Möglichkeit Castrol SAF-XJ (SAE 75W-140)verwenden. Dieses Öl ist zwar nicht von Mercedes freigegeben, hat sich aber in 124er und 201er Kreisen bewährt.
Übrigens, auch bei 124ern und 201ern ist ein singendes Differential keine Seltenheit, auch bei niedrigem Kilometerstand.
Zum Thema: Kann durch das "singende" Differential sonst etwas Schaden nehmen?
Von mir ein klares NEIN.
Zumindest dann, wenn das Diff wirklich nur singende Geräusche macht.
Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an T-W Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.09.2008 um 18:54 Uhr
| Moin Simon.
Bei dem Castrol SAF-XJ handelt es sich um ein Vollsynthetisches Differentialöl, was auch gerade durch seinen 75W-140 Wert ein sehr breites Spektrum besitzt. Ein besseres Öl kannst du in dein Diff nicht einfüllen.
Ob das Öl allein nun die Geräusche vermindert, kann ich nicht sagen. Allerdings hat sich die Kombination SAF-XJ + "Mercedes-Wundermittel" schon oft bewährt. Guck einfach mal in 201er oder 124er Foren, da habe auch ich den Tip her.
In meinem damaligen 190E hat das Diff auch leicht angefangen zu singen ... OK, bei 200.000 Km darf es das auch.
Daraufhin habe ich das Öl gewechselt (SAF-XJ + "Mercedes-Wundermittel") und es ist wieder Ruhe eingekehrt. Zugegeben das Diff hat nur leicht gesungen, dennoch war ich vom Ergebnis überzeugt ... immerhin wurde "nur" Öl gewechselt.
Den 190er habe ich dann mit 217.000 Km verkauft und es war immer noch Ruhe.
Und damit mich andere Leute hier nicht zum Castrol-Fan abstempeln, noch eins:
Vom Castrol-Motoröl halte ich nicht besonders viel. Was allerdings die Getriebe bzw. Difföle angeht, gibt es meiner Meinung nach nix besseres. Für den Motor schwöre ich auf Mobil 1 0W-40.
User seit 14.09.2004
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 08.09.2008 um 22:44 Uhr
Das liest sich als seist Du einer der Schüler des "Sterndocktor" alias "Goldfinger"...
Ich habe das oben angegebene Castrol auch in mein Hinterachsmittelstück eingefüllt, aber eigentlich nur, weil das Auto gerade zufällig auf der Bühne war. Hab nämlich gleichzeitig das 6-Gang-Schaltgetriebe mit vollsynthetischem Castrol SMX-S 75W-90 befüllt...auch nicht von MB freigegeben. Habe aber seit dem ein anderes Auto. Irgendwelche Spielereien, wie MB die macht (die lassen bei schwer schaltbarem Getriebe etwas Öl ab!), bringen nicht annähernd so ein Ergebnis.
Das SMX-S fürs 6-Gang-Schaltgetriebe (nicht für das Pre-FL-5-Gang!!!) und das SAF-XJ für die Hinterachse kann ich empfehlen.
Für den Motor hingegen gibt es besseres als Castrol...hier bevorzuge ich Mobil1 oder Fuchs...
Gruß Michael
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000 | Antworten
E-Mail an Powermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2008 um 06:14 Uhr
lan schrieb:
hi,
mal so 'ne idee:
der km stand ist über jeden zweifel erhaben? ansonsten würde auch die rechtliche seite gleich wieder ganz anders aussehen...
viele grüße,
michael
Ganz sicher lässt sich das natürlich nie sagen. Aber der Zustand sieht sehr danach aus. Außerdem habe ich einige Rechnungen aus den vorherigen Jahren, dort ist der KMstand auch belegt. Allerdings kann man auch zwischen den Rehnungen theoretisch viel fahren und den KMstand dann zurücksetzen lassen...
Wie dem auch sei, selbst nach 100000km sollte ein Differential nicht so laut singen wie meines....
Grüße,
Simon | Antworten
E-Mail an fantasiefisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2008 um 15:25 Uhr
Hihi, wer kennt die Threads vom Sterndocktor nicht.
Ich meine es war 2004 wo er im Motortalk-Forum stark vertreten war. Auf jeden Fall hat er damals keinen Unsinn gepostet, sondern hat sich sehr viel Mühe gegeben den Leuten alles zu erklären ... meine Meinung!
Auch hat er ja damals Empfehlungen für Getriebeöl und Differentialöl gegeben, was nach diesem Zeitpunkt viele 124er und 201er Fahrer mit Erfolg ausprobiert haben ... mich eingeschlossen, sonst würde ich nie etwas empfehlen.
Übringens, gut das du deine Erfahrungen mit dem SMX-S im 6-Gang gepostet hast. Davon stehen hier auch schon 3x 0,5L und warten darauf demnächst eingefüllt zu werden. Nicht das ich ein hakliges Getriebe hätte, ganz im Gegenteil, aber im kalten Zustand könnten die ersten beiden Gänge schon etwas besser flutschen.
Und noch eine kleine Anmerkung warum Castrol, denn gleichwertige Öle gibt es auch von Fuchs und Liqui Moly. Die Castrol-Öle bekommst du fast überall und sind auch nicht besonders teuer, aber versuch "mal eben schnell" Fuchs oder Liqui Moly zu bekommen ... viel Glück.
@fantasiefisch
Poste bitte auch du das Ergebnis nach dem Ölwechsel + Wundermittel ... interessiert mich brennend, da deine Geräusche ja schon etwas lauter zu sein scheinen.
| Geschrieben am 09.09.2008 um 15:32 Uhr
@fantasiefisch
Gruß Thomas
Mache ich selbstverständlich, weiß aber noch nicht ob es Castrol wird. Das Wundermittel kommt aber auf jeden Fall rein. | Antworten
| | Anonym :997 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
