Guten Abend,
ich möchte mal 2 Fragen beantworten. Natürlich kann man die Lampe auch für den FL verwenden. Dazu muß man aber dann das Teil mit dem Einbauloch austauschen durch das vom Pre FL. Wie ich gehört habe ist das Teil nicht sehr teuer bei DC. Ist ja nur der Streifen oben. Nun zum Einbau:
Entweder am Radio Dauerplus ,( LEDS brennen immer mit Zündung),besser jedoch der Anschluß für die Radio Beleuchtung. Hier leuchten die LEDs nur bei eingeschalteter Beleuchtung und gehen über den Dimmer. Oder wie ich es empfehle, vom rechten Fensterheberschalter den Beleuchtungsplus anzapfen. Von da an ist es leicht zu verlegen (insgesamt 3 Schrauben). An der A Säule muß man nichts demontieren, das Kabel wird nur daruntergeschoben bis hin zur Lampe.
Zeitaufwand gesamt 10- 15 Minuten.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
Danke Mike für deine Erklärung werde noch mal auf dich zurück kommen wenn ich mal wieder Geld überhabe =) weil das mit der Lampe ist ja nur ne Spielerei, die allerdings schön ist jetzt wird bei mir aber erst einmal für Felgen gespart =) trotzdem Danke.
habe heute auch die Leuchte von Mike eingebaut. Nur sehe ich auf Seite 8 in diesem Thema auf den Bildern das Sonny oder Seb230 die LEuchte gedreht hat. Was ist hier die bessere Lösung?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Hallo Foxi,
das kannst Du mal probieren bei Nacht, was Dir angenehmer ist.
Einmal ist mehr der hintere Teil der Mittelkonsole ausgeleuchtet, also das Ablagefach mit Klappe und das mit Schiebeverschluß sowie die Schaltung und im anderen Falle mehr der vordere Teil.
Gruß Mike10
