User seit 29.12.2009
User seit 06.06.2009
| Geschrieben am 04.03.2010 um 22:18 Uhr
fendt660 schrieb:
Hallo Ralf!
Danke für die schnelle Antwort, ich werde mir den Magneten A 111 051 0177 bei Gelegenheit besorgen und einbauen. Kostet ja wirklich nicht die Welt und man kann beruhigter schlafen.
Alles Gute, Rainer
Hallo Leute,
was kostet denn nun dieser Magnet und kann man den auch mit zwei
"linken" Bürohänden einbauen?
Wie teuer käme wohl der Austausch in einer ordentlichen Werkstatt?
Das Kabel habe ich schon verbaut, aber mein Magnet ist defintin nicht 100% dicht.
Liebe Grüße
Klaus | Antworten
E-Mail an DreamCar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.03.2010 um 22:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 04.03.2010 um 23:03 Uhr ]
Nabend Klaus,
der Magnet A111 051 01 77 kostet ca 37 € incl MwSt.
Einbausatz für den Magneten wird mit 2 AW's berechnet.
1 AW = 5 Minuten = ca 8 € Brutto + MwSt je nach DB Niederlassung.
= ca 19,04 € Arbeitslohn
= ca 37,00 € Magnet
= ca 56,04 € Summe
Einbau ist wirklich innerhalb von 10 Minuten geschehen, bei halbwegs kaltem Motor.
Wenns entfernungsmässig passen würde, baue ich dir den auch ebend ein.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.lima-city.de/
_________________________________________
--------------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 05.03.2010 um 09:09 Uhr
DreamCar schrieb:
fendt660 schrieb:
Hallo Ralf!
Alles Gute, Rainer
Hallo Leute,
Liebe Grüße
Klaus
Moin Klaus
Kabel verbaut ?..du hast doch einen PreFL, oder ?...wenn du nun auf den neuen Magneten umrüstest passt der Stecker des Kabels nicht mehr da du den ja schon auf deinen PreFL Magneten umstricken musstest, oder ?
Sollte dem so sein wird Plug&Play nicht möglich sein und Lötarbeiten anfallen.
Gib mal einen Statusbericht.
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
| Geschrieben am 05.03.2010 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M am 05.03.2010 um 20:38 Uhr ]
= ca 37,00 € Magnet
= ca 56,04 € Summe
Kannst du den Einbau kurz beschreiben ?
Ich habe einen noch unbehandelten PreFL und auch schon etwas Öl am Stecker feststellen müssen. Gibt es da auch eine Möglichkeit ohne nun groß löten zu müssen ?
Carsten M. | Antworten
E-Mail an Carsten M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 06.03.2010 um 10:23 Uhr
| 200 er 1998
Hallo zusamen, fahre Montag 1. mal zu Kfz-Horn und lasse Stabis einbauen; bei der Gelegenheit gleich den NWS-Magnet wechseln (Umbaustoppkabel schon drin).
Ein Gedanke:
Gibt es zusätzlich/ alternativ (Doppelmoppelsicherheit wegen hohem Folge-Schaden) zum Ölstoppkabel ein zweites Ölstoppkabel direkt vor dem Steuergerät?
VG TP
mit einem Dreirad fing alles an | Antworten
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
