User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 15.04.2014 um 19:14 Uhr
Rainer91 schrieb:
Danke für den Tipp Claus! Und ich dachte schon, dass liegt an Bruno´s Zusatzinstrumenten
Grüße aus Berlin
Rainer
gratuliere - voller durchblick
grüsse bruno
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 15.04.2014 um 19:53 Uhr
bitti schrieb:
Prüft mal nach ob die Hauben Puffer links u. rechts oben und unten satt auf Anschlag sitzen. Die sind ja verstellbar und können sich bei eurem Hauben Geflattere verstellt haben. Da darf die Haube keinerlei Spiel haben und beim Schloss auch nicht.
LG Claus
Hallo Claus,
klar da sitzt ein Männchen mit einem Maulschlüssel drin und verdreht aus langer Weile mal Martin`s Haubenanschläge dann sollte ich aber drauf achten das der nicht noch andere Sachen verdreht
Fakt ist das sie mit dem originalen Grill nicht geflattert hat, und das flattern erst anfing nachdem der 4 Lameller drin war. Das Problem war gelöst nachdem ich die Lücken zwischen dem Grill und dem Steg verschlossen hatte.
Ja und die Schaumstoffauflage an der Haube vorn ist bei mir auch dran, und die ist nicht kaputt und auch nicht porös.
Wenn man mal das Orakel hier fragt bin ich wohl nicht der einzige der das Problem hatte.
z.B. hier auf Seite 4 und noch in einigen anderen Threads
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=23722&forum=5&start=30&highlight=haubenflattern
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014
********************************** | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2014 um 20:05 Uhr
| hallo Martin,
habe den tread durch gelesen - du hast recht, es ist schon ein Phänomen - flattert deine Haube noch nachdem du die Abdeckung drauf hast?
grüsse bruno
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 15.04.2014 um 20:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 15.04.2014 um 21:40 Uhr ]
Martin 57 schrieb:
Hallo Claus,
Diese Antwort erschliesst sich mir nicht. Es war nur eine Idee was die Ursache sein könnte. Ist mir doch so was von Latte ob Deine Haube flattert oder nicht Punkt
Und ich habe keinerlei geartete ,,Hilfsmittel" wie z.B. Bruno eingebaut.
Weiterhin fröhliches flattern...
Trotzdem LG Claus | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2014 um 23:51 Uhr
elgado schrieb:
hallo Martin,
grüsse bruno
Hallo Bruno,
wie schon vorher geschrieben nach dem ich die Lücke zwischen dem Grill und dem Steg zu gemacht habe ( Schablone gibt es hier im Forum ) war schlagartig wieder alles in Ordnung kein flattern mehr alles genauso wie vorher.
@ bitti
Was meinst du wie Latte mir ist ob deine Haube nicht flattert ich habe lediglich meine Erfahrung hier gepostet und die User drauf hingewiesen das es bei mir nach dem Einbau so gewesen ist und zum Glück nicht nur bei mir
Vielleicht hat mein Männchen aber auch die Anschlagpuffer wieder raus gedreht
LG. Martin
| Geschrieben am 16.04.2014 um 10:04 Uhr
Martin 57 schrieb:
elgado schrieb:
hallo Martin,
grüsse bruno
Hallo Bruno,
LG. Martin
hallo Martin,
ist doch schön, dass alles wieder in Ordnung ist - aber die Ursache scheint nicht ganz klar zu sein - meine Ursachenforschung hat ergeben:
beim originalen lochgrill strömt die Fahrtluft gleichmäßig ein - der Lamellengrill hingegen erzeugt direkt hinter den Lamellen Verwirbelungen - damit diese die Haube nicht zum flattern bringen, hat man einen Dichtgummi zwischen Haube und Traverse angebracht(Gummileiste an der Haube) - nun ist es so, dass bei einigen Fahrzeugen die Haube so eingestellt ist, dass sie bei den Lamellengrills trotz fehlender Abdeckung nicht flattert - wie z.b. beim Claus und mir, bei dir und anderen dichtet die Haube an der traverse nicht richtig ab, sodass es ohne Abdeckung flattert - ein einfacher Test ohne Abdeckung kann es beweisen, man lege einen dünnen Schaumstoffstreifen auf die Stelle der traverse wo der Hauben Gummi aufliegt, mache die Haube zu und fahre - dann guggscht du
bei all dem ist mir eins aufgefallen:
wenn die Abdeckung drauf ist geht die Fahrtluft nutzlos zwischen Haube und oberster Lamelle - deshalb habe ich bei meiner Version der Abdeckung den gegen Nässe und Schmutz versiegelten Schaumstoff in den Falz der Haube gesteckt, sodass die Luft unter der Abdeckung zum Kühler geleitet wird .
So Martin jetzt kannst du das alles mal prüfen und berichten - im Übrigen, was Claus betrifft, hast du dessen Reaktion selbst provoziert - was haben zum Einen meine Zusatzinstrumente mit der Sache zu tun - zum Anderen kann alles was geschraubt ist sich lösen und darauf hat er sachlich hingewiesen - so gesehen war deine Antwort OT - einfach sachlich bleiben und gut ists
grüsse bruno
| Geschrieben am 16.04.2014 um 12:16 Uhr
| Hallo Bruno,
fakt ist erst mal das das Posting über deine Zusatzinstrumente nicht von mir ist
und weiter werde ich mich hier zu diesem Thema nicht mehr äußern, meine Haube flattert nicht mehr seit ich die Lücken geschlossen habe und das war bei mir der Grund und damit ist gut.
Was Bitti betrifft habe ich nicht im geringsten die Absicht gehabt ihn zu provozieren denn dann hätte ich keinen netten Smiley hinter meine Sätze an ihn gesetzt. Ich lese Bitti seine Postings sehr gern auch wenn ich manchmal anderer Meinung bin, denn ich habe ihn auch als sehr hilfsbereiten User kennen gelernt als es um die Teile für meinen großen LLK ging.
Also lasst es uns dabei belassen jeder wird seine optimale Lösung für seinen 3 oder 4 Lameller finden, so das die Haube nicht mehr flattert genug Lesestoff gibt das Orakel ja dafür her.
Frohe Ostern allen mit oder ohne flatternder Haube
LG. Martin
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 16.04.2014 um 12:43 Uhr
| Nur mal so......
als Erfinder der "Schablone" habe ich mich damals (Anno 2005) sehr ausführlich mit dem Problem beschäftigt.
Das einstellen der Haubenpuffer führte nicht zu den erwünschten Ergebnissen. Zu stramm eingestellte Puffer führten zu einer schwergängigen Mechanik beim öffnen des Bowdenzugs der Haube. Da ich diesen nicht irgendwann abreißen wollte und mit dem Originalgrill kein Haubenflattern auftrat suchte ich nach einer anderen Lösung.
Nachdem ich den Luftspalt zwischen CLK-Grill und Traverse mit Pappe und Klebeband verschlossen hatte, hatte ich die Lösung.
So ist die "Schablone" entstanden.
Der Grill mit Abdeckung tut jetzt seit 2005 in meinem SLK seinen Dienst ohne das ich jemals wieder Probleme damit hatte.
Ihr könnt gerne "das Rad neu erfinden"
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 16.04.2014 um 13:55 Uhr
| Hi Bruno,
ich dachte meine Anmerkung über deine Zusatzinstrumente sei so doof, dass sie keiner Ernst nimmt. Ich finde deine Arbeiten z.B. auch deine Sitze, Kopfstützen absolut genial. Sowohl von der Funktion als auch von der Ästhetik! Habe wirklich nicht gedacht, dass du das Gegenteil vermuten könntest. Sorry!!!
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
