Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 AMG Kompressor defekt |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 01.01.2009 um 14:56 Uhr
Alecdo schrieb:
So, das neue Freilauflager ist nun eingebaut und mein Problem damit behoben.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
schön das es geklappt hat!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
Forza FCB!
Servus
Jan | Antworten
User seit 23.11.2006
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 10.01.2009 um 22:23 Uhr
| Moin zusammen!
Jetzt ist meiner auch wieder heile ))
Am Kompressor wurde Teil Nummer A1120900044 ersetzt, da dieses ausgeschlagen war, außerdem ein Teil (Innenhülse??) des hinteren Lagers, welches aber zum Umfang der o.g. Teilenummer eghört (haben soll). Nun ja, das Geräusch ist weg und der Kompi läuft wieder rund... Die Niederlassung hat das für vollkommen normal gehalten hier zu reparieren und nicht alles auf Neuteil zu wechseln, wie die Bremer Dependance... Kosten Ersatzteile 600€, Arbeitskosten 100€, insgesamt also weniger als die angekündigten 3000+ aus Bremen - Gottseidank...
Das vorbeschriebene Problem mit dem Leistungsverlust lag scheinbar an einem Defekt einer Lambda-Sonde, welche vor ~6Monaten getauscht worden ist, hier griff die Garantie, also keine weiteren Kosten.
Während des Aufenthaltes zeigte sich auch ein Ölaustritt am Automatikgetriebe im Bereich einer "Schaltplatte/Elektrohydraulische Steuereinheit", außerdem habe das Öl bereits ein Kabel erwischt, hier Instandsetzung ~ 300€ (inkl. Ersatzteil, Filter und Automatikölwechsel)... also eine Art "Öl im Kabelbaum light" :-S
Jetzt fährt er wieder, man hört kein (falsches) Geräusch und frisch poliert (und seeehr gründlich Innenraumgereinigt) ist er auch. Alles in allem bin ich äußerst zufrieden, haben die Arbeiten inkl. Instandsetzung/Lackierung des Kofferraumdeckels etc. doch "nur" 3,5 Werktage gedauert. Mag sein, dass man vielleicht einige Euro nicht unbedingt hätte Ausgeben müssen, jedoch aufgrund der (in meinen Augen) gründlichen Arbeit und umfassenden Erklärung bin ich mit der NL Leer sehr zufrieden.
Btw: Ich bin noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, mir die getauscheten Teile mal in einer Explosionszeichnung anzusehen... Detali.ru kenn ich schon, aber da kann ich mich entweder nur zu den Zeichnungen durchklicken, finde auf ihnen jedoch nicht die entsprechenden Teile, oder ich kann die Teilesuche machen, finde dann aber nur den Wortlaut der Rechnung, keine Zeichnung...
Schönes WE
Dominik | Antworten
E-Mail an Schafi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.03.2009 um 19:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 25.03.2009 um 20:59 Uhr ]
wenn jemand ein neues Lager für die Magnetkupplung 32AMG benötigt habe ich noch eines. Gibt es bei Mercedes nicht einzeln, man muss die ganze Riemenscheibe kaufen ( 600 .- ).
ich suche aber auch eine Riemenscheibe auch mit defekten Lager ( wegen Umbau )
Grüsse vwwaggi | Antworten
E-Mail an vwwaggi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.03.2009 um 20:58 Uhr
Grüsse vwwaggi
bitte als kleinanzeige aufgeben--> merci
2001-20XX 100 % MBSLK
Forza FCB!
Servus
Jan | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2009 um 11:37 Uhr
Grüsse vwwaggi
Moin !
Pass aber bitte auf das Du die Riemenscheibe von der richtigen Seite in die Drehbank spannst damit sie Dir nicht um die Ohren fliegt.
Man munkelt das ist schon 32er Fahrern passiert ist die dachten einen vermeindlich guten Dreher an der Hand zu haben
Um die Frage gleich zu beantworten. Ich habe noch eine in der Vitrine liegen. Aber die kann man leider nicht mehr verwenden
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :809 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
