Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenleuchte vom BMW e36 für nicht Lötkönner ;o)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 02.11.2007 um 07:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 02.11.2007 um 09:44 Uhr ]
eine Lösung wäre noch, die Ambiente auf den Dauerplus zu setzen und einen Minischalter dazwischen zu machen. Habe auf Wunsch auch schon Mini Schiebeschalter in die Lampe selbst montiert, sieht aber nicht so schön aus.
Also alle, die das mit dem Kabel schon gemacht haben, bestätigen, daß es ganz einfach ist. Das Kabel wird nur unter die A-Säule geschoben und oben zur Lampe geführt. (2 Minuten). Bis zur Öffnung an der Beifahrertür, (hier haben einige die GPS Antenne verbaut), ist es auch nicht schwer.Einfach die 2 Schrauben der Abdeckung Fußraum oben lösen, Kabel reinschieben und Schrauben wieder rein. Dann einfach zum Fensterheberschalter oder direkt an der Fußraumbelüftung zum Radio an den Beleuchtungsplus mit dran.
Das ist wiklich sehr einfach für jeden. Bin dann im Urlaub!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 02.11.2007 um 09:02 Uhr
Hallo Mike,
ich habe den Beitrag mit Interesse gelesen und freunde mich gerade mit dem Gedanken an......
Kabe ziehen sollte kein Problem sein, nur beim SKL durch die
B-Säule
?? Oder habe ich da etwas überlesen ??
Schickst du mir mal eine PN?
CU
Robert
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
 Geschrieben am 02.11.2007 um 16:45 Uhr
Danke Robert,
PN ist raus.
Gruß Mike10
   zolli
User seit 13.12.2007
 Geschrieben am 20.12.2007 um 11:44 Uhr
Hallo Mike 10!
Offenbar passt Du die BMW- Leuchte recht professionell an den R170 an.
Da ich im Besitz einer Lötstation bin und die auch von Zeit zu Zeit nutze, würde ich meiner Bastellust gerne mal nachgeben.
Würdest Du vielleicht eine "Anleitung" erstellen mit Bezugsquellen und schönen bunten Bildern? (Ähnl. der Einbauanleitung für die Angeleyes + LWR)
Wenn nicht, lass mich doch bitte die Eckpunkte wissen. Ich würde dann selbst mal eine Anleitung bauen.
Gruß aus der schönen Eifel ...
zolli
  E-Mail an zolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
 Geschrieben am 20.12.2007 um 15:41 Uhr
Hallo Zolli,
ich gebe die Anleitung nicht weiter aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, daß ich mir das Know How auch erst mal mühevoll erarbeiten mußte. Es fließen auch immer wieder Veränderungen ein. Mit Löten allein ist es nicht getan. Je nach Lampe, ob e36, dreierlei Platinen und Schaltungen, E46 ohne Kabel und einsetzen eines neuen Schalters, E39 ebenso. Hier muß man dann mit dem Dremel arbeiten. Es sind also oft sehr komplexe Änderungen nötig.
Außerdem habe ich mit dem Weitergeben von Tips schon schlechte Erfahrungen gemacht. ( Siehe belüfteter Tankdeckel). Das reichte bis zu verbalen persönlichen Angriffen und Mails. Belehrungen von selbsternannten " Fachleuten" usw. Das will ich mir dann auch nicht mehr antun. Also bitte nicht böse sein. Wenn jemand eine Lampe möchte, mache ich diese gerne nach seinen Wünschen.
Gruß Mike10
 Geschrieben am 20.12.2007 um 16:20 Uhr
Moin..
Kann Mike irgendwie auch verstehen- das "Saugen" bzw "haben wollen" ist leider zur Zeit groß in Mode. Ich erlebe das im Bekannten und Freundeskreis immer wieder an verschieden Stellen und musste leider auch selbst bittere Erfahrungen machen Da vergeht einem oftmals wirklich die Lust am Hobby. Ich helfe gern, wenn ich dann aber merke da ich ausgenutzt werde bzw sich meiner Bemühungen kostenlos "bedient" wird gehe ich auf Block.
Zu Thema selbst kann ich nur sagen das unser Mike die Innenleuchte für uns fast zum Selbstkostenpreis umstrickt...siehe seine Kalkulation in diesem Beitrag. Warum da nicht auf das "erfundene Rad" zurückgreifen ?- wer das nicht möchte muss dann halt selbst loslegen
Soweit meine Meinung dazu
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
   zolli
 Geschrieben am 20.12.2007 um 19:27 Uhr
Hi Mike10 und Graf Zahl,
meine Frage wollte ich nicht als "saugen" oder abkupfern verstanden wissen.
Ich hatte vielmehr einen "Kurzschluss" zwischen Leuten mit gleichem Interesse im Kopf.
Kann die Bedenken verstehen und schwanke nun zwischen selbst probieren (wohlgemerkt aus Spaß an solcherlei Bastelei) und Mikes Hilfe in Anspruch nehmen. 55€ erscheinen mir nicht zu viel für die handgearbeitete Lösung.
Würde mich ggf. bei Mike 10 melden (?)
zolli
 Geschrieben am 21.12.2007 um 11:29 Uhr
Moin Zolli
Kein Problem
Defakto muss jeder sehen wo er bleibt..auch das verstehe ich und letztendlich ist der "Communitygedanke" vorhanden.....leider laufen beide Seiten manchmal etwas aufeinander
   zolli
 Geschrieben am 21.12.2007 um 12:26 Uhr
Herr Graf ...
Denke gerade über einen kompl. Neubau mit Kohlefaserfront nach.
Mal sehen, was der Markt so an Basiskomponenten hergibt (Lesespot + Raum/ Türlicht + Ambilight, Dimmung, ...).
Da werde ich mich zwischen den Tagen nochmal in meinem Werkstattkeller eingraben ...
Frohes Fest Mike10 und Graf!
zolli
 Geschrieben am 21.12.2007 um 12:40 Uhr
Moin Zolli
Dankeschön..selbiges wünsche ich dir nebst Familie natürlich auch
Dann mal frohes Schaffen im Bastelkeller..innovative Ideen sind immer gern gesehen und gelesen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :658
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.574.523
