User seit 09.06.2005
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 27.03.2007 um 19:09 Uhr
axk0815 schrieb:
Vielleicht hatte ich die Scheibe auch nur zu schnell wieder belastet?? Wie lange soll man sowas bzw. dann den SIKAFLEX 221 austrocknen lassen??
- Trocknungszeit bei Raumtemperatur (ca. 21 grad) gut 24 Stunden, besser das Doppelte - denke es war die Tage etwas zu kalt ...
- Untergrund muss trocken, fettfrei sein, am besten leicht aufgerauht und oder mit Spiritus, Reinigungsbenzin oder anderem nicht öligem Mittel behandelt ...
- War es Aquariumskleber zum KLEBEN von Scheiben oder zum ABDICHTEN ? ... das sind m.E. zwei versch. Qualitäten ...
- Sikaflex ist im Prinzip das Gleiche, braucht die gleichen Vorraussetzungen ...
- Hast du den alten Kleber restlos entfernt ?
- Wie Dick hast du geklebt ... je dicker, desto weniger Belastbar - klingt komisch, aber es soll nur eine ca. 1mm dicke Fläche sein, keine dicke Füllung.
Hab doch gesagt, kom vorbei und wir pappen dir das an ....
Alternativ zum OBI - Montagekleber für Kfz, incl Spitzvorrichtung zu 9,99 Euros .... mit dem Zeuchs hab ich den AMG-Look-Spoiler geklebt und hält selbst mein Gewicht im "Aufsitztest" aus ...
Ergo - Fehler in der Verarbeitung würde ich diagnostizieren ....
BTW - meiner hält nun schon seit gut nem halben Jahr ...
Summer ist back again ... | Antworten
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 27.03.2007 um 19:35 Uhr
SilverCruiser schrieb:
...Hab mir aber keinen großen Terz damit gemacht die Reste abzupfriemeln oder mit Lösungsmitteln zu reinigen, ...
@Chris: Also ich hab mir tatsächlich die Mühe gemacht, alles blank und absolut fettfrei zu machen. Das einzige was ich natürlich nicht hatte, war die Raumtemperatur. Das Ganze war zudem sauber an die Scheibe gedrückt, sodass auch nur ein dünner Klebefilm vorhanden war. Denke mal, dass die Masse dann noch nicht richtig durchgetrocknet war... Werd 's halt nochmal mit dem Aquarienkleber (= zum Dichten und Verkleben) probieren und mich ein wenig länger gedulden, bis ich 's wieder belaste.
Wünscht mir Glück, werde in ein paar Tagen nochmal berichten!
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.03.2007 um 20:40 Uhr
Hast du den Winkel auch komplett bestrichen ? Schau mal meinen. Auf der Scheibenseite UND auf der unteren Seite zum hinteren Winkel bestrichen ....
Sorry Chris, aber ohne dass ich 's bös meine muss ich jetzt schon mal ganz dezent fragen --> hältst du mich für komplett bescheuert??
Das Teil war ohne Belastung perfekt verarbeitet angebracht. Vielleicht hätte ich noch ein paar Stündchen warten sollen, bis ich es auf Belastung setze. Ansonsten war alles absolut perfekt vorbereitet und durchgeführt. Wenn ich was mache, dann mit voller Sorgfalt...
Aber ich werd 's jetzt nochmal probieren und wenn 's wieder nicht klappen sollte, komme ich gerne bei dir vorbei. Kannst mir dann ja zeigen, wie man 's perfekter macht...
Alex
| Geschrieben am 18.06.2022 um 21:09 Uhr
| So mal zu dem alten Thema noch ein Nachtrag. Leider waren die bei mir auch ab. Ich habe hier vor Ort einen Klebeexperten, der mit das VHB Band von 3M gegeben hat. EIn Doppelklebeband. Das hält sehr gut für den Alltag muss man sagen. Leider hat es den inneren Winkel immer wieder, wenn das Fenster länger in den Anschlag gefahren wurde (beim Dachschließen mit Dachautomatik) hielt die Verklebung nicht. In den T&T hat Teal'C hat einen tollen Winkel selber gemacht. Das kam mir soweit logisch vor, da die Druckverteilung nun besser sein müsste.
So habe ich die Winkel angeklebt und dann mit einer Schraube m unteren L verbunden. Nun hält es super, da sich der Druck auf beide Winkel verteilt.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2022
| Geschrieben am 18.06.2022 um 22:57 Uhr
| Wo wir hier beim Thema Fenster sind: Ist es normal beim R170 preFL, dass die Fensterscheiben zwar beim festen Tastendruck nach dem loslassen alleine komplett runterfahren - aber zum wieder hochfahren diese Funktion nicht gegeben ist und man den Finger am Schalter halten muss?
Dachte ich muss mein Fenster „anlernen“ aber klappt nicht.
Übersehe ich etwas?
R170, 230er, bj98 | Antworten
E-Mail an Senja Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2022
| Geschrieben am 21.06.2022 um 18:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roklu am 21.06.2022 um 18:54 Uhr ]
Mekkes
Wie wurde das Schraubenloch gemacht? Waren beide Winkelteile unten? Dann geht es ja (außen), aber bei mir hat sich immer nur der innere Winkel gelöst und ist runtergefallen. Ich hab drei Klebungen hinter mir... (momentan hält es gerade und ich senke zuerst immer das Fenster ein bisschen ab, bevor ich das Dach öffne. Epoxit-Knetkleber zwischen den Metallhälften und 2-Komponentenkleber zwischen Glas und Winkel). Hab mir beim letzten Mal auch gedacht, man könnte es mit einer (zusätzlichen) Verschraubung versuchen, aber wie das Loch dafür bohren? Fenster ausbauen?
LG
Robert
SLK 200 R170 Bj. 1997 | Antworten
E-Mail an Roklu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.06.2009
| Geschrieben am 21.06.2022 um 21:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 21.06.2022 um 23:38 Uhr ]
Übersehe ich etwas?
Ist bei jeden Vormopf (=PreFL) so. Für einen Einklemmschutz war wohl das Budget zu klamm. Ob das alles auch beim Mopf (Facelift) auch so ist, weiß ich nicht. Zumindest hat der Mopf nicht mehr diesen bescheuerten Fensterbegrenzer, dessen konstruktive Herkunft man eher in Zwickau oder Togliattigrad denn in Stuttgart vermuten würde.
E-Mail an Robin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
