Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
   X-T-C
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:03 Uhr
@Chris
Kannst Du die Druckdose mal bitte rausdrehen?
Ein Bild von der Druckdose, und eins vom Scheinwerfer ohne Dose...
Vielleicht auch in besserer Auflösung per eMail an mich...
Danke und Gruss,
Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 42 08 11
Fax: 0 96 21 / 42 08 12
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 18.04.2007 um 18:06 Uhr ]
Moin Cruiser
Die Bilder sind doch schon gepostet worden....
Drehe die Dose mal runter (Bajonettverschluss) und mache Fotos....wichtig auch den Durchmesser des Anschlusses der Dose im Scheinwerfer messen..
**edit. zwei Doofe , ein Gedanke **
Gräfliche Grüße vom Grafen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:07 Uhr
Ich kanns nicht lassen ... war ich doch neugierig drauf Etwas fester anziehen und es geht ab. Im Bild das Inneleben mit der am Reflektor befestigten Schubstange ...
Summer ist back again ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:08 Uhr
Sodalle, nun ein zweites, Ansicht von Aussen ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:09 Uhr
Druckdose abgenommen mit dem "Sicherungsring", der das Ganze wohl am Kugelkopf festhält...
@Werner - mails dir gleich in max. Auflösung
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:10 Uhr
Moin Chris
Klasse..danke dir !!!!!
So, Werner säbelt jetzt bestimmt den ersten Scheinwerferstopfen auf
Und ?...Was ist zu sehen ?
   rubberduck
User seit 08.08.2005
Und Werner wie siehst bei dir aus mach mal auf !
Dirk
Gesunder Menschenverstand ist eine Sammlung von Vorurteilen, die man bis zum 18.Lebensjahr erworben hat."
(Albert Einstein)
  E-Mail an rubberduck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:12 Uhr
Durchmesser 3,3 cm ... mannomann, nen alten Man so auf trab zu halten
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:15 Uhr
Moin..
Chris, d.h links drehen..dann ziehen...wie bekommst du dann den Sicherungsring ab ?
Kann man die Einheit mit Druckdose etwas abziehen um den Sicherungsring öffnen zu können (wie geht das?, auch drehen ?)
Ist wie ein Krimi hier....
User seit 28.03.2004
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uli SLK am 18.04.2007 um 18:20 Uhr ]
vor demontage der Unterdruckdose soll laut Anleitung die Streuscheibe
entfernt werden und dann von vorne der Kugelkopf gelöst werden.
Kann man bei den Klarglas überhaupt die Scheibe entfernen ?
Sonst wird es wohl nicht ganz einfach den Kugelkopf wieder reinzubekommen
Einstellung ist auch recht aufwendig mit Unterdruckmessgerät
Gruß Uli
  E-Mail an Uli SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :787
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.587.785
