Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassergekühlter Ladeluftkühler ist eingebaut
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 12.04.2014 um 23:00 Uhr
Hier mal erste "Frühlingsdaten" zur Ladelufttemperatur:
Autobahn: Außentemperatur 20-22 Grad, konstant 200 km/h Ladelufttemperatur 34 - 38 Grad; Vmax (Tacho irgendwo kurz nach 260 km/h) Ladelufttemperatur maximal 52 Grad!!! Abkühlung bei Gaswegnahme auf 40 Grad nach ca. 5 Sekunden.
Heute gemessen: Landstraße: Außentemperatur 18 - 21 Grad, Fahrweise (nur zu Testzwecken ) nicht immer konform mit der Straßenverkehrsordnung, d.h. beschleunigt bis zum Begrenzer (bei mir 6.300 U/min), Geschwindigkeit auch mal kurz 200 km/h, Ladelufttemperaturen meistens zwischen 29 und 37 Grad.
Beim "Cruisen" mit zwischen 90 und 120 km/h 26 - 29 Grad.
Bin bisher ganz zufrieden aber noch nicht am Ende. Der 4 Lamellengrill muss oben noch abgedeckt werden und es fehlen noch (ganz wichtig) die luftführenden Leitbleche zum Wärmetauscher.
Fortsetzung folgt...
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 07.06.2014 um 19:10 Uhr
Da wir ja jetzt langsam in die Sommerlichen Temparaturen kommen (bei uns heute 35 Grad) bin ich schon auf neue Werte deinerseits gespannt.
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   airfanatic
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 08.06.2014 um 09:31 Uhr
heute mittag noch ne Runde drehen, hatte die zwischenergebnisse noch gar nicht gesehen.
hört sich aber erstmal gut an.
Interessant wirds aber eher in der Stadt als bei hohem Tempo
  E-Mail an airfanatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hobi
 Geschrieben am 08.06.2014 um 14:03 Uhr
Hallo Wasser-LLK-Fans
Endlich Temperaturen für neue Testversuche. Auch bei uns waren es zwischen 32 und 35 Grad.
Gestern bin ich die Bergrennstrecke am Presberg in der Nähe von Wiebaden gefahren. Ist echt eine superge... Strecke!!! Schon die Sträßchen auf dem Weg dorthin sind hammer: Eng, bergauf, bergab und eine Kurve jagd die nächste!
Die Bergrennstrecke rauf bin ich nur selten über den 2. Gang hinausgekommen. Die ganze Zeit nur zwischen 4.000 - 6.300 U/min bergauf gefahren und dem Motor nichts geschenkt . Die absolute Spitze der Ladelufttemperatur war 53 Grad !!! Und das ohne höhe Fahrgeschwindkeiten zur besseren Kühlung. Im Gegenteil, nur ständiges und extremes Beschleunigen bis zum Anschlag. Ich bin absolut zufrieden. Wie gesagt 53 Grad war das Peek, meistens lag die LLTemp. zwischen 43 und 48 Grad wärend des "Rennens". Bei der Anfahrt zum Berg ging es auch flott zur Sache, allerdings das ganze jeweils einen Gang höher, also meistens im 3. Gang. LLTemp. lag zwischen 38 und 45 Grad! Insgesamt bin ich gestern ca. 450 km gefahren und war in jeder Situation mit der LLTemp. sehr zufrieden.
Also ich denke damit hat das System bewiesen das es etwas kann.
Gott sei dank, dann hat sich der Aufwand für mich wenigstens gelohnt.
Hobi
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 08.06.2014 um 22:21 Uhr
Und die Strecke Wispertal - Ranseln haben sie sogar die Start/Ziel Banner von der Veranstaltung letztes Wochenende für uns hängen lassen
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 09.06.2014 um 09:55 Uhr
super - danke.
Hoffentlich hast du im Winter keine "Eismaschine" unter der Frontschürze.
*lach*
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich Vergleichswerte zum Serien- / Großen - Luft/Luft LLK finde?
Die Wasserpumpe hast du bestimmt an geschaltetes Plus angeschlossen? (Motor an -> Pumpe läuft) Über ein zusätzliches Relais?
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
 Geschrieben am 09.06.2014 um 11:20 Uhr
Hi Robert,
ich habe den großen (Uni-)LLK verbaut und auch die Temperaturen geloggt. Leider hatte ich bei o.g. Ausfahrt den Laptop nicht dabei (Muß über einen Laptop loggen), sonst hätte ich direkt vergleichbare Werte bieten können.
Ich schaue nachher mal nach den Werten, aber ich meine mich zu erinnern, daß ich bei ca. 20°C Aussentemperatur auf der AB über 70°C Ladelufttemperatur hatte.
Gruß, Holger
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 09.06.2014 um 12:20 Uhr
Ja, der wassergekühlte LLK ist schon ne andere "Hausnummer" temperaturtechnisch. Verdammt, das reizt mich jetzt auch... argh!
Halt schon mal die Teileliste bereit Hobi, für unser Treffen
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hobi
 Geschrieben am 09.06.2014 um 19:08 Uhr
Gruß, Holger
Da hatte ich locker 30 Grad weniger
Und bei 32 - 35 Grad Außentemperatur, letzten Samstag auf der Autobahn, bei Geschwindigkeiten zwischen 180 und 220 km/h immer zwischen 43 und 48 Grad LL-Temp., Peek war 53 Grad! Ich bin echt zufrieden. Allerdings juckt es mich trotzdem noch über Luftleitbleche nachzudenken. da der Wärmetauscher momentan nicht wirklich optimal angeströmt wird. Ich erhoffe mir da vieleicht nochmal ca. 5 Grad weniger.
Na ich werde euch schon noch "anstecken"
Hobi
   hobi
 Geschrieben am 09.06.2014 um 19:27 Uhr
Robert
Hallo Robert,
ich habe für meine Pumpe direkt ein Kabel von Batterie-Plus zu einem Relais gelegt und mit einer extra Sicherung 15A abgesichert. Das Relais wird vom Zündungsplus angesteuert, schließt also bei Zündung an und leitet Plus direkt von der Batterie zur Pumpe. Masse ist direkt an Fahrzeugmassepunkt angeschlossen.
Ginge wohl auch nur über Zündungsplus, ist so aber eleganter und beugt Überlastungen vor.
Hobi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :967
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.512.577
Nein, ich habe es nicht mehr
