Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraum Beleuchtung geht nicht mehr aus |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.11.2012 um 17:18 Uhr
Ilona schrieb:
Ich hatte die Frage zwar schon mal gestellt aber leider keine Antwort bekommen: Bekommt man das weiße Steckergehäuse runter ohne die Stifte auszulöten?
Es ist keine Multilayer Platine
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 26.11.2012 um 18:14 Uhr
| Hallo Ihr Steckerspezies
also, habe heute intensiv an der PSE rumgesucht, ich habe den weißen sockel nicht ausgelötet
habe mir das teil einer lupe angesehen und meine unter dem sockel lötpunkte erkennen zu können.
der weiße sockel ohne die stifte geht dev. nicht runter. habe ein paar matte lötpunkte erneuert
und die PSE zum test wieder eingebaut, jetzt kommts wenn man zuerst den weißen stecker
montiert und dann erst den großen schwarzen, dann geht die zentralverriegelung, umgekehrt
läuft die pumpe nicht !
nun bin ich genau so weit wie "Ilona" die ZV geht aber das innenlicht geht nicht mehr aus, es scheint als habe die elektronik hier einen defekt weil der weiße sockel bei mir noch sehr gut aussieht, die autom. verriegelung geht auch, mit dem schalter der mittelkonsole kann ich zwar aufmachen aber nicht mehr zu, was logisch ist weil mein steuergerät ja immer meint tür oder kofferraum sei offen, ob ich mir für 500euros ein innenlicht leiste weiß ich noch nicht
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.11.2012
| Geschrieben am 26.11.2012 um 20:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ilona am 26.11.2012 um 20:44 Uhr ]
Jippiii!! Erfolg auf ganzer Linie
Das Teil ließ mir keine Ruhe. Ich weiß, einige denken vielleicht: Mein Gott was macht die sich fürn Kopp wegen der Innenbeleuchtung.
Aber wenn ich mich festgebissen hab lass ich erst wieder los wenn die Zähne raus sind
Und ausserdem vertrete ich die Meinung, was im Auto drin ist soll auch funktionieren.
Also: Die Leiterbahn, die bei mir durch Oxidation weggegmmlet war hab ich euch schon schon gezeigt.
Problem war noch, dass die selbe Leiterbahn an 2 Stellen durch war. Einmal wie im Bild beim roten Kreis und dann aber noch direkt unter dem Sockel
Löten fiel flach, da die Platine eine Double Layer (oder wie die doppelt verlöteten auch immer heißen ) ist und da haben wir weder die Erfahrung noch das nötige Equipment.
Wie Ralf schon schrieb, bekommt man den weißen Sockel leider nur durch auslöten der PIN´s raus.
Also haben wir überlegt und dann fiel uns die Heckscheibenheizung ein. Da gibt es doch so einen Silber Leitlack. Also in den nächsten Elektronik Laden und gefragt ob das auch auf Platinen geht . Geht, steht auch auf der Verpackung.
Nur wie das auf diese Mini Leiterbahn bekommen ohne alles damit einzuschmieren??
Also auf in den nächsten Bastelladen und einen 3x0 Pinsel gekauft, also die mit einer ganz feinen Spitze.
Dann ne Lupe , einen Schluck aus der Buddel für die ruhige Hand und mit dem Pinsel und Leitsilber die Leiterbahn nachgemalt. Aussen ging noch ganz gut und man musste auch nicht so auspassen, da der Abstand zur nächsten Leiterbahn relativ groß ist.
Aber direkt unter dem Sockel war sehr filigran. Zumal das Leitersilber auch in am besten 2 Gängen aufgetragen werden sollte.
Leider schmierte das unter dem Sockel etwas auf die danebenliegende Leiterbahn, was einen kurzen zur Folge gehabt hätte. Also trockenen lassen und mit der Lupe und einer Stecknadel das überflüssige Leitsilber wieder ganz vorsichtig abgekratzt.
Dann noch mal mit dem Messgerät nachgemessen und es war wieder eine Verbindung da.
Bin gerade wieder rein und die Innenbeleuchtung macht wieder was sie soll
Ein schönes Erfolgserlebnis !
LG
Ilona
P.S. Ich weiß, das hätte man auch kürzer schreiben können
Edit: @ pebu, wie heissen diese Platinen denn die oben und unten verlötet sind? Die Türkontakt Pins sind ja nur auf der oberen Platine verbunden, während andere Pins auch unten Verbindung haben?
E-Mail an Ilona Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2012 um 21:50 Uhr
| Vielen dank Dieter! Ist natürlich auch ein wenig Verdienst einiger Forumsmitglieder, die uns erstmal auf den richtigen Weg gebracht haben.
@ Ralf, ich hab den defekt der Leiterbahn auch erst übersehen. Ich denke, ich habe die Pumpe bestimmt 5-6 mal auseinander gebaut. Erst mit einer Lupe hab ich das gesehen.
Und wie man auf meinen Bild erkennen kann, sieht die Platine im Grunde recht sauber aus.
Ich konnte mit der Lupe auch recht gut unter den weißen Sockel schauen und auch die Leiterbahnen verfolgen.
Wenn bei dir auch eine Leiterbahn durch ist, vermute ich mal, dass das auch auf der Seite mit den Türkontaktanschlüssen ist. | Antworten
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 12.03.2013 um 20:55 Uhr
| ... das macht mir ja Hoffnung, dass die Innenlichtfunktion meiner PSE auch noch zu retten ist
Momentan geht alles andere (ZV + gottseidank keine Fehlalarme...), nur Innenlicht geht bei Mittelstellung nicht aus (bzw erst nach einigen Minuten), außerdem sind bei mir Handschuhfach- und Kofferraumbeleuchtung komplett tot.
Türkontaktschalter + Kofferraum sind neu, daran kann es also nicht liegen.
Als ich das Auto letztes Jahr kaufte und die PSE zerlegte, hab ich vor lauter Grünspan gar nicht erst auf kaputte Leiterbahnen geachtet...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img06147rwxcogbe.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img0634q1tm97y2j.jpg
Schon ziemlich übel. Ist eine 1708000248 (05) <--- ist das in Klammern eigentlich ne Jahreszahl? Denn dann wäre es auch schon mind. die zweite PSE.
Also was meint ihr? Nochmal PSE ausbauen und auf defekte Leiterbahnen checken? Silberleitlack habe ich sogar da, wir haben damit früher CPUs (Computerprozessoren) modifiziert
Komisch ist nur, dass Handschuhfach und Kofferraum gar kein Licht bringen...
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 01.08.2017 um 18:16 Uhr
| Moin zusammen,
Auch, wenn das hier schon älter ist- das Problem ist sicher bei dem einen oder anderen auch aktuell.
Ich habe meine PSE auch ausgebaut und zerlegt, aber keinen offensichtlichen Defekt feststellen können. Bei mit geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr automatisch aus.
Was mir aufgefallen ist, das die Schaumstoffdämmung der PSE noch original war, aber der Kunststoffbeutel fehlt, der Feuchtigkeit abhalten soll. Ich habe folgende Nummer im Netz gefunden: 1706930098
Weiß jemand, ob das der Beutel ist und habtbihr die PSE noch eingepackt?
Andreas
R170, 1998, 2ltr.136 PS schwarz, Klima, Automatik, Navi, Alarm, Leder,Tempomat,PDC,Klarglas | Antworten
E-Mail an HalbFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :965 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
