tbr schrieb:
Die Silikonmenge gleichmäßig und in konstantem Radius hinzubekommen war schwierig, ist mir nicht so gut gelungen wie RM.
Die Inverter habe ich innen unter das Chrom-Innenteil vor dem Fernlicht geschraubt.
Jetzt muß ich die Ringe lediglich noch anschließen, will sie ausschließlich als TFL nutzen, wenn die Standleuchten an sind, sollen die Ringe dann aus sein (Bullen-Proof, und weniger Streulicht bei Nebel).
Hi Thomas (tbr),
Glückwunsch zur Umsetzung meiner Idee
zu1: über die CCFL Ringe den quer aufgeschnittenen Schlauch ziehen so das die Rille auf der Rückseite ist. Dort dann das durchsichtige Silikon rein und dann erst auf die Gehäuse legen. Dann ist das perfekt und nix schmiert (hab ich aber auch erst ab dem zweiten paar so gemacht)
zu2: würd ich nicht machen, dann musst du die Scheinwerfer öffnen wenn ein Inverter hopps ist. (bei mir gerade der Fall)
zu3: Kauf die bei Conrad das Tagfahrlich Relais (Artikel-Nr.: 852854 - 62) für 15 EUR. Dann hast du die CCFL Ringe als echtes Tagfahrlicht. Ich hab daneben noch einen Schalter im Innenraum mit dem ich sie permanent schalten kann.
Wenn du Fragen hast schick mir ne PN
Thomas
P.S. ich bin immer noch so begeistert wie am ersten Tag
