Tipps und Technik R170 » » Thema: Umbau auf M62 Kompressor im 200K Fl. |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 14.04.2022 um 22:35 Uhr
Siwy51 schrieb:
Hallo zusammen .
Habe gestern den Keilrippenriemen getauscht. Hatte rasselndes Geräusch bei Gaswechsel. Ähnlich wie das Geräusch der Steuerkette. Habe schon Angst bekommen dass da was defekt ist.
Lag aber an dem zu langem (kleineres Pulley) Keilrippenriemen. Der Spanner hat bei Gaswechsel Geräusche verursacht. Jetzt ist 6PK1300mm eingebaut. Das Geräusch ist weg.
Heute beim TÜV Hu Au ohne Mängel bestanden.
Laut Prüfer ist mein Auto im Exzellentem Zustand.
200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb, PU Buchsen
hallo Andreas,
ein solches Kompliment von einem TÜV-Prüfer zeigt doch, dass du auf dem richtigen Weg bist - für das was und wie du es tust, hast du meinen vollen Respekt - hast du mal ein Wiederherstellungs-Gutachten machen lassen? habe für meine beiden eins machen lassen - der 200K = 20.000€ - der V8 = 40.000€
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 15.04.2022 um 11:36 Uhr
| Hallo Bruno.
Danke für den Tipp.
Da muss ich mal wer bei uns so ein Gutachten anfertigt.
Vielleicht beim Versicherer anfragen?
200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb, PU Buchsen | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2022 um 22:48 Uhr
Siwy51 schrieb:
Hallo Bruno.
Danke für den Tipp.
hallo Andreas,
schau mal bei Google welche Gutachter in deiner Nähe für Classic-Analytics begutachten - diese Gutachten werden von den Versicherungen und Gerichten anerkannt - es gibt auch Classic-Data - hatte ich vorher - seit die Profis abgewandert sind, kann man manche Beurteilung nicht nachvollziehen, weil anscheinend die Erfahrung und das Einfühlungsvermögen mit den Profis abgewandert ist
grüsse bruno
User seit 12.01.2008
User seit 31.12.2015
| Geschrieben am 12.03.2023 um 18:38 Uhr
| Hallo Siwy,
ich möchte auch umbauen. Sind Deine aufgeführten A-Nummern Teile denn alle vom 230K Vormopf? Oder sind doch welche vom 200K FL gleich?
Saugstutzen Luft Eingang A1110980437
Gehäuse Druckanschluss A1110980617
Träger Kompressor/Lima A1110900340
Halter am Träger/Spanner A1110960040
Riemenspanner A1112001370
Riemenscheibe KW A1110300503
Luftfilter Gehäuse A1110900001
Rohr vom Lufi zur Front A1705280107
Schlauch zum Kompressor A1110900182
Schlauch vom Umluftsteller A1110980483
Danke für Dein Wissen! | Antworten
E-Mail an der-letzte-v8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2023 um 19:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 12.03.2023 um 20:15 Uhr ]
Hallo Ingo.
Die Teileliste aus der Seite 1 stimmt.
Sind alle Teile vom 230em vor Mopf.
Das untere Lufi Gehäuse kann vom 200K Fl genommen werden.
Habe alles nach und nach gebraucht bei Ebay bekommen.
Hier noch eine Adresse für das Pulley, der Link auf seite 1 funktioniert nicht.
https://www.ebay.de/itm/394508726995
User Ultimate hat den Umbau auch durchgeführt. Bei einem 230K Fl.
Viel Erfolg wünsche ich Dir.
| | Anonym :963 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
