Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
   wuddelzz15
User seit 24.10.2006
 Geschrieben am 14.04.2007 um 14:56 Uhr
Schobi schrieb:
@ wuddelzz15
wo hast du deine Scheinwerfer denn gekauft?? du erwähntest, dass du sie abgeholt hast.
mfG.
Schobi
Hab meine aus Bochum an der A40.... Bei CARPARTS
SLK230k Bj:11/98 silber/ monoblock IV......
....DER SOMMER KANN KOMMEN....!!!!
  E-Mail an wuddelzz15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.03.2007
 Geschrieben am 14.04.2007 um 14:57 Uhr
Moin! Mach doch mal bitte einer nen Bild von dunkel ist und die Eyes leuchten! Kann mir nicht vorstellen wie das aussieht! Merziger!!!
  E-Mail an Lexx80    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schobi
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 14.04.2007 um 15:19 Uhr
@ wuddelzz15
Danke. Mit denen hab ich per E-Mail Kontakt und die haben sogar noch welche auf Lager. Allerdings weiß ich nicht ob Chrom oder nur Schwarz. Naja Montag mal schauen.
Sieht übrigens sehr gut aus auf dem silbernen SLK.
mfG.
Schobi
  E-Mail an Schobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heaven_one
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 14.04.2007 um 15:21 Uhr
Muss man nach dem Einbau eigentlich die "Lichthöhe" in ner Werkstatt einstellen lassen ?
  E-Mail an heaven_one    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2007 um 15:37 Uhr
UND NOCH EINMAL AN DIE USER DIE DIE SCHEINI´S SCHON VERBAUT HABEN:
Leuchtweitenregulierung? JA/NEIN/VIELLEICHT
Bitte jetzt ankreuzen.
Herzlichen dank!
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
 Geschrieben am 14.04.2007 um 15:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pik-As am 14.04.2007 um 15:48 Uhr ]
Leuchtweitenregulierung haben meine nicht !!!
Adapter, auch nicht vorhanden !!! Ich habe PreFL. Habe die Stecker aus den alten Scheinwerfern genommen und die von den neuen Scheinwerfern umgelötet. Ich denke ums umlöten kommt man eh nicht vorbei, wegen der Angeleyes. Die müssen ja seperat irgendwo angeklemmt werden. Ich hab sie beim Standlicht angeklemmt. Da die Standlichtbirne aber sehr hell ist, habe ich diese einfach ausgebaut.
Habe meine übrigens auch bei Carparts in Bochum abgeholt. Haben wohl erst am Freitag die Lieferung bekommen und hatten am Freitag noch beide (schwarz & chrom) auf Lager.
Passgenauigkeit fand ich sehr gut !
Die Adapterschraube ist sehr gut (kommt anstelle des Plastikstücks mit Schraube, nach Blinkerausbau)
Rückrüstung bei mir nur möglich, wenns neue Stecker inkl. Kabel einzeln zu kaufen gibt. Aber wer will schon zurückrüsten ?
Fotos im dunkeln reiche ich nach ...
edit: Beschreibung mangelhaft !!!! Der beigelegte Zettel ist ein Witz.
Micha
 Geschrieben am 14.04.2007 um 15:54 Uhr
Moin Micha
Na, dann möchte ich wissen wie man bei den Scheinwerfern das E Zeichen erhalten hat
Was hat du denn mit dem vorhandene LWR Anschluss gemacht ? Totgelegt oder abgeklemmt ???
Und wie passt das Licht jetzt ? Leuchten die Scheinwerfer zum Himmel ?
Habe meinen Verkäufer auch einmal angemailt und die Problematik geschildert----bin gespannt was als Antwort kommt.
Micha, du schreibst das man ums Löten eh nicht herumkommt--auch wenn ich Adaper gem. Mekkes kaufe muss ich den Kabelstrang anzapfen ? Dann kann man sich ja die 23,- EUR je Stück für den Adapter sparen wenn eh angeschnitten werden muss
Gräfliche Grüße vom Grafen
 Geschrieben am 14.04.2007 um 15:58 Uhr
Moin..
Hossa...bei carparts.de kosten die Dinger ja satte 354,- EUR--von LWR habe ich da nichts lesen können, oder ?
 Geschrieben am 14.04.2007 um 16:01 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Micha
Hallo Graf,
Ich habe den LWR-Anschluss einfach abgezogen.
Licht habe ich bis jetzt nur selber in der Garage eingestellt (nach Gefühl) muss also noch fachmännisch gemacht werden...
Wie hier die Streuung aussieht kann ich noch nicht sagen, werde ich aber heute abend testen...
Die Angeleyes sind getrennt, soll heissen jedes Angeleye hat zwei Kabel (rot und Schwarz) die seperat angeklemmt werden müssen, ergo zwei Kabelstänge anschneiden (Masse & z.B. Standlicht)
Micha
 Geschrieben am 14.04.2007 um 16:03 Uhr
also ich habe bei Carparts 298,- € bezahlt - allerdings über ebay !!!
Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :931
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.584.912
