Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlerlüfter läuft, sobald Batterie angeklemmt wird. Sensor bereits neu. |
User seit 28.03.2015
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 12.09.2019 um 15:37 Uhr
| Hallo, weil ich das noch nicht gelesen habe: Hast Du den Temperaturfühler unter dem Sternendeckel am Motor auch gecheckt? Bevor Du die Relaisleiste austauscht, die ja nicht gerade billig ist, wäre es sinnvoll, diesen Sensor, den es für ca. 10,-€ gibt, auszuschließen.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc. | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 12.09.2019 um 15:48 Uhr
Grüße vom Bodensee
Dieter
Hallo Dieter.
Nein, habe ich noch nicht. Werde ich aber mal testen. Weiss jemand, ob man den Ohmisch durchmessen kann? Und falls ja, welcher Wertebereich wäre io?
Gruss Jens
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.09.2019 um 22:25 Uhr
| Okay, bei meinem SLK war die rote Kontrollleuchte immer an, da hätte es schon der Sensor sein können. Wird dann wohl bei Dir nicht so sein.
Grüße vom Bodensee
Dieter
| Geschrieben am 17.09.2019 um 05:42 Uhr
eybo schrieb:
Hallo, klinke mich hier auch mal ein.
Mein Lüfter geht, sobald der Motor läuft, auch im kalten Zustand. Ist das normal, oder kann das auch am Steuergerät liegen?
Wenn ich den Stecker vom StG abziehe bleibt der Lüfter stehen.
Und wenn ich den Schwimmer im Kühler runterdrücke, geht in der Instrumententafel auch kein Licht an. Das ging aber schon mal
Eure Meinung?
Autofuhrpark:
230K Bj. '98 für'n Sommer
Triumph Spitfire Bj. '73 für Sommer
Opel Vectra für'n Winter
Mopedfuhrpark:
Yamaha FZS 1000
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit!
So, Kühlerventilator verhält sich wieder normal, nachdem ich den Stecker vom Temp-Fühler abgezogen, mit Kontaktspray eingenebelt und wieder draufgesteckt hab. Temp-Anzeige im Cockpit ging aber immer.
Autofuhrpark:
Mopedfuhrpark:
Yamaha FZS 1000
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit! | Antworten
E-Mail an eybo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 30.10.2021 um 14:16 Uhr
| Ich häng mich hier mal ran weil ich nichts besseres gefunden habe.
Bei meinem Schlachter 98er (vermutlich )200er R170 lief beim Kauf alles normal.
Jetzt wollte ich den heute starten,klemm die Battery an und dreh den Schlüssel.....nix.
Alle Leuchten gehn an aber kein starten.Stattdessen fängt der Kühlerlüfter an zu drehn.
Er hat das erwähnte silberne Lüftersteuergerät auf dem linken Kotflügel und K 40 hab ich rausgelesen und LMM Stecker.
Werde ich alles kontrollieren aber er springt halt nicht an bzw macht nicht mal Anlassergeräusche.
Da er seit 2013 stand kommen Kalte Lötstellen natürlich in Frage.
Wegfahrsperre eher nicht da beide Schlüssel das selbe machen.
Stand 2 Wochen offen und mit den Schlüsseln auf dem Dach.Battery war abgeklemmt.
Jemand eine Idee?
Hätt ihn gern vorm zerlegen Probegefahren um zb Getriebe in den höheren Gängen zu testen. | Antworten
| | Anonym :906 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
