Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK200 Bastelbude für den Winter |
User seit 17.10.2009
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 17.02.2019 um 11:05 Uhr
| vier aktuelle fehler sind vorhanden.
auch die benzinpumpe:
kurzschluss oder unterbrechung benzinpumpe.
wie soll das auto ohne benzinpumpe laufen ???
wenn es das k40 nicht ist:
testen, ob die leitung (und auch masse) vom k40 zur benzinpumpe i.o. sind
durch sd wird es auch nicht besser
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2019 um 11:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.02.2019 um 11:21 Uhr ]
Pebu, die Busverbindung nach sonstwas-STG ist der ECU doch egal, oder wie ist das? Ich meine damit (generell) sollte doch die ECU funktionieren (allgemein gefragt). | Antworten
| Geschrieben am 17.02.2019 um 13:18 Uhr
| Gespeicherte Fehler sollten erstmal egal sein.
Wenn er anspringt., kann er zu jemandem fahren der Durchblick hat
User seit 05.06.2004
| Geschrieben am 17.02.2019 um 18:27 Uhr
| Nabend Zusammen,
vielen Dank für euren Erklärungen SLK-M und pebu. Es leuchtet mir schon ein. Ohne Benzinpumpe kein Start, das ist klar. Der Mercedes Meister weiß wohl auch nicht weiter... oder möchte nicht...egal. Die Fehler sind ja Fakt. Ich werde wohl um ein neues !!! K40 nicht herumkommen. Ist das eigentlich ein "Universal" Teil ??? Kann ich das auch in meinen 2003er 200 Kompressor bauen ??? oder gibt es da Unterschiede ??
***Viele Grüße aus dem schönen Düsseldorf (jetzt Willich)***
Marcus | Antworten
E-Mail an xxxKIKIxxx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2019 um 18:38 Uhr
genau da liegt dein fehler.
du hast doch das k40 schon getauscht.
es wäre ja wie ein lotto gewinn, wenn beide k40 zufällig den gleichen fehler haben
mercedes macht auch nix anderes...tauschen und hoffen,, dass der fehler dann weg ist...kein durchblick halt
du musst messen, ob die kabel an der benzinpumpe spannung haben !!!
braun=minus rot/grün=plus
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2019 um 19:08 Uhr
| Hast du eigentlich als SLK-Fahrer gedacht du kaufst dir ein Auto mit Mängel und kommst mit nem 50er davon ?
K40: Das beide hin sind...eher unwahrscheinlich. Das eins hin ist und einer ein gefetztes in der Bucht vertickt...50% Trefferquote . Nein, die passen nicht zueinander (zumindest nach Teilenummer).
Und noch mal in Gottes Namen: Brummt die Pumpe kurz bei Zündung an? Ja oder nein? | Antworten
| Geschrieben am 18.02.2019 um 06:09 Uhr
....Ja,Ja Ihr habt ja Recht !!!! Den Spaß gibt`s nicht für Kleingeld. Wenn Zeit ist, werde ich die Benzinpumpe checken**
Marcus | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 18.02.2019 um 21:11 Uhr
| Einfach mal die Lauscherchen vor dem rechtem Hinterrad platzieren und die Holde oder den Kumpel mal bitten den Zündschlüssel auf Stufe 2 zu drehen. Der ganze Akt dauert keine 5 Minuten.
Manche Leute hier tun sich echt schwer.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.02.2019 um 22:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.02.2019 um 22:33 Uhr ]
Danke, ein drittes Mal wollte ich nicht mehr....
Sollte die Pumpe nicht Druck aufbauen ist das wie ein sechser im Lotto, da besser als MSG oder ähnliches (es sei denn er hat einen Kabelbruch...irgendwo... ). | Antworten
| | Anonym :940 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
