Tipps und Technik R170 » » Thema: Neuvorstellung und ne Frage zur Lamdasonde
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 26.03.2016
 Geschrieben am 26.03.2016 um 20:13 Uhr
ne ne das werde ich vermeiden.
auch dir FROHE OSTER
Gruß Stefan
SLK200 Automatik, PreFL Bj 97
  E-Mail an Travejung    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2016 um 20:18 Uhr
Wohnt vielleicht irgend ein User in meiner Nähe, der eine Schlitznuss für die Lamdasonde hat ?
Gruß Stefan
 Geschrieben am 26.03.2016 um 20:37 Uhr
So wirklich doof ist der Tip mit dem Ausbau des Abgaskrümmers nicht. Ich könnte mir vorstellen das die Lambda Sonde doch sehr fest sitzt nach immerhin 19 Jahren.
Auch mit einer geschlitzten Nuß muss du unter dem Wagen liegend (oder hast du eine Bühne / Grube zur Verfügung?) doch ganz schön ackern, um die Sonde raus zu bekommen.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks
 Geschrieben am 26.03.2016 um 20:48 Uhr
verstehe ich nicht, man kommt doch wunderbar von oben (Motorraum) da ran.
Schlitznuss+Gelenk+Verlängerung, und dann dürfte es gehen.
Gruß Stefan
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.04.2012
 Geschrieben am 26.03.2016 um 23:09 Uhr
Hallo Stefan,
noch was zum Getriebe, ob er in Stellung D überhaupt in den 5. geht:
Pro 1000/min muß der Wagen im 5. (Achsübersetzung 3,91) dann ca.35Km/h schnell sein; prüfe das mal!
Also bei 2000/min = 70Km/h usw.
Erreicht er nur 30Km/h bei je 1000/min, dann ist das nur die 4.Automatikstufe; das entspricht auch Deinen 190Km/h bei 6300/min (30x6,3=189Km/h).
Viel Erfolg
Karl
  E-Mail an schmidtkarl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2016 um 23:17 Uhr
Danke für die Info, werde ich gleich morgen Testen, und dann das Ergebniss Posten.
Gruß Stefan
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 26.03.2016 um 23:34 Uhr
Servus,
Die Sonde würde ich vorher mit Rostlöser bisschen einsprühen und vor dem öffnen mit
einem Bunsenbrenner erwärmen.
Dann mit nem Spezialschlüssel und ner Verlängerung öffnen 😋
Alles halb so wild 😉
Und zum Thema Drosselklappe reinigen und Ausbau mach ich noch ne Anleitung
Lg sascha
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2016 um 23:38 Uhr
OK werde so vorgehen.
das mit ner Anleitung wäre toll und hilfreich.
Frohe Ostern
Gruß Stefan
 Geschrieben am 27.03.2016 um 18:45 Uhr
Ein Dank an den Karl, habe heute das mit den 5en Gang getestet, alles in Ordnung.
Ist echt Peinlich das zu erzählen, ich habe unbewust den Schalthebel beim Hand drauf legen in richtung Knie gedrückt, so das immer der 4e Gang drin war, jetzt habe ich drauf geachtet und er fährt bei 4000 Upm 140 Kmh, vorher waren es 120 Kmh, echt Peinlich
Habe dann gleich 100Km abgespult und der Verbrauch ist um 2L gesunken, also 14Liter auf 100Km. ist immer noch zu viel, habe dann noch die Drosselklappe akribisch gereinigt, und werde dann nächste Wo nach erhalt des Lamdaschlüssels noch die Sonde wechseln, und hoffe das der Verbrauch dann noch mal Sinken wird.
Poste dann das Ergebniss.
DAAANKE FÜR DIE VIELEN TIPPS.
Gruß Stefan
   Tavina
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 27.03.2016 um 21:13 Uhr
Hallo Stefan,
ich habe die Lambda bei unserem FL schon mal gewechselt, ich meine sogar der Stecker der Lambda hat durch einen normalen Ringschlüssel gepasst. Den Stecker durch den Ringschlüssel gefädelt...alte Lambda gelöst, Stecker wieder ausgefädelt. Mit der Neuen das Gleiche.
Bevor ich jetzt geschlagen werde....ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher.
Sicher ist nur, ich habe keinen Spezialschlüssel verwendet.
Peter
- SLK 230 FL - Bj. 2000 - 95500km -
  E-Mail an Tavina    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1018
mbslk.de ... The SLK-Community27.533.445
