Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl Dachhydraulik |
User seit 28.06.2008
User seit 17.10.2009
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 30.05.2020 um 16:30 Uhr
| Hi,
ich habe mal den alten Beitrag hervorgeholt, weil mir Trottel die Verschlussschraube der Hydraulikpumpe nach Auffüllen des Öls, mit leisem Klack, hinter die Pumpe gefallen ist.
Im Internet gibt es problemlos Verschlussschrauben mit Innensechskant der Größe M10x1 (Feingewinde). Diese Größe passt aber nicht. Ich denke, der Verschlussstopfen sollte M10x0,75 haben.
Ist das richtig? Wo bekomme ich die Schraube?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 09.06.2020 um 16:23 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
Hallo Rainer,
ja, genau so ist bzw. war es. Im Mai haben wir bei unserem Dachhydraulikwechselworkshop https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=3972 das Öl mit der Hydraulikpumpe herausgespült, da ich die Idee in den Behälter ein Loch zu Bohren absolut idiotisch finde; erst recht wenn dafür schon eine elektrische Pumpe serienmäßig mit an Bord ist.
Leider hattest Du ja seiner Zeit Deine Teilnahme wieder abgesagt, da die Kollegen aus Kre... es besser machen würden ...
Generell ist es ganz einfach, am Service Anschluß wird ein Schlauch angeschlossen und dann die Pumpe angesteuert, schon läuft das Öl heraus.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2019: https://goo.gl/RYTY49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
Hallo Stephan,
könntest du den Hydraulikölwechsel auf deine Art mal etwas näher beschreiben?
Ich möchte auch nicht meinen Ausgleichbehälter anbohren.
Welche Schritte sind durchzuführen und was braucht man dazu an speziellen Teilen?
Auf den Bildern zu eurem Event sieht man eine Art "Flansch" mit Schlauch über den das Öl abgelassen wird. Woher bekomme ich den? Wie steuere ich die Pumpe an?
Grüsse
Ralle | Antworten
E-Mail an ralle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 23.06.2020 um 11:30 Uhr
ralle schrieb:
BI-SL 170 schrieb:
Hallo Rainer,
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Hallo Stephan,
Grüsse
Ralle
da mein kleiner (Baujahr 1998) auch noch nie einen Ölwechsel gesehen hat, würde es mich auch interessieren, wie ich die Pumpe ansteuern kann? Einfach nur Strom drauf und das wars? Danke schon mal, bei dem Event wäre ich gern dabei gewesen .
Liebe Grüße
Sven | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2021 um 10:14 Uhr
So, dank dem Hinweis unseres Users Miami Dolphin im Forum an anderer Stelle, habe ich die Verschlussschraube inkl. Dichtring beim Kollegen Ralf Nickolaus von RN E-TECH gestern bekommen. Art.-Nr. ist 2575! Vielen, vielen Dank!
Grüße aus Berlin
User seit 05.03.2017
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 01.05.2021 um 21:01 Uhr
| upps, ich habe alle 3 Seiten Beitrag für Beitrag durchgelesen - und dachte auf der letzten Seite gibt's dann wohl auch nix mehr.
Danke für den Tipp - ich habe mir dennoch gerade die Mühe gemacht, die Seitenverkleidung soweit wie möglich hochzuziehen, das Scharnier des Kofferraumdeckels ist im Wege.
Und Schraube gefunden
Mit einer Greiferkralle vorsichtig nach oben gezogen und gut ist .
Peter | Antworten
E-Mail an Peter-hh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1032 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
