Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost nach 8 Jahren - Kulanz ? HILFE!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   lilacbeetle
User seit 06.07.2007
 Geschrieben am 11.05.2010 um 07:42 Uhr
Servus @All,
da muss ich mich noch mal in "meinen" Thread einklinken.
Wegen dem Rost am Schweiss-Falz an der Haube...
Ich hatte mir letztes Jahr eine gebrauchte Haube angesehen und
da war an BEIDEN Ecken am Schweiss-Falz heftig Rost !!
Somit "hinkt" die These wegen der Batterie...
Ich meine in einem Thread hier bezgl. Rost mal gelesen zu haben, dass
damals die Bestellungen des SLKs so sehr hoch waren, und dann auch noch sehr viele in der Farbe Silber Metallic (der Hype wegen den F1 Silberpfeilen).
Deswegen wurde entschieden im Werk (Bremen glaube ich), dass die Trocknungszeit des Grundierungslackes bei der Lackierung gedrosselt (ich meine Trocknungszeit wurde von 3 auf 2 Tage reduziert) wird.
Mit dem Ziel die Fertigstellung der Fahrzeug Bestellungen zu beschleunigen und dem Kunden das Fahrzeug in time zu liefern.
Tja, jetzt im nach hinein hätten sie lieber einen Tag mehr trocknen lassen...
  E-Mail an lilacbeetle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 11.05.2010 um 08:13 Uhr
für die These eines Qualitätsproblems bei der Fertigung spricht auch
(i) dass hauptsächlich SLKs der Baujahre 2000-2002 betroffen sind vom Rost (in geringerem Umfang auch 99er und 2003er);
(ii) dass es dieses Probelm genau in diesen Baujahren auch beim "Schwestermodell" W202 gibt;
(iii) dass nicht nur die Motorhaubenkanten, sondern auch der hintere Fensterrahmen und der Heckdeckelgriff gehäuft ein Rostproblem haben.
Michael
 Geschrieben am 12.05.2010 um 11:27 Uhr
Hallo ich habe eine Roststelle am Dach. Aufgefallen im Alter von 8 Jahren und 3 Monaten. 50% Kulanz = mehr als 600€!!
Frechheit!
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 25.05.2010 um 13:30 Uhr
Mahlzeit,
mein Auto ist seit heute bis Donnerstag in der Werkstatt. Das "System" hatte sofort auf 100% Kostenübernahme entschieden allerdings mit der Hinweismeldung, dass die Freigabe trotzdem noch durch einen Sachbearbeiter erfolgen muss. Zuvor gab es eine sehr aufwendige Schadensermittlung mit Lackstärkenmessung, diversen Fotos, Abchecken von Serviceheft und Kilometerstand usw. Dann kam das "Go" aus der Zentrale. Um einen Leihwagen musste ich trotz mobilo life ein wenig bitten, da Mercedes dies wohl still und heimlich aus dem Leistungskatalog gestrichen hat und zumindest die Werkstätten da keinen Cent mehr vom Werk als Ersatz bekommen - das ist also nun eine Kulanzleistung des Reparaturbetriebes.
schöne Grüsse
Andy
Das mbslk.de-ADVENTSTREFFEN 26.-28.11.2010 in Nürnberg - Anmeldung schon möglich!
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2023
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 26.05.2010 um 00:40 Uhr
erst mal mein Beileid an lilacbeetle bzw. Lennon wegen des heftigen Rostbefalls an den Hauben.
Ohne noch in der Wunde stochern zu wollen, dieser Rostbefall ist mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum entstanden, - und vorausgesetzt Ihr habt 'Eure Slks schon länger, - auch wesentlich früher zu entdecken gewesen.
Was die Ursache für den spriessenden Rost betrifft, ein Hinweis. Ein Freund von mir hat an seinem Vito (dieses Handwerkerauto) alle Türen und die Heckklappe von MB nachgearbeitet und nachlackiert bekommen.
Es soll bei MB in der Fertigung vor einigen Jahren der Irrglaube bestanden haben, dass die F a l z e n der Bleche mit dieser silikonartigen Masse, direkt auf die Grundierung aufgetragen, dann lackiert - ausreichend Schutz vor Korrosion bieten würde. Später als ein massives Rostproblem an den Falzen auftrat, musste man wohl festellen, dass Feuchtigkeit die silikonartige auf die Falz aufgespritzte Masse unterwandert hatte..... Daher Rost an Tür, Hauben und Heckdeckelfalzen. Auf dem Foto des Rostbefalls vom silbernen Slk von Lilacbeetle ist die unterwanderte Dichtmasse geradezu beispielhaft zu sehen...
Mit Batterieausdünstungen oder anderen Ursachen hat das nichts zu tun. Winterbetrieb (Streusalzbetrieb) konnte die Rostbildung allerdings erheblich beschleunigen. Wohl dem, der auch Hauben und Türen (innen) Unterkannte gelegentlich mal mitgereinigt hat.... Das war allerdings auch keine Garantie für keinen Rost..... Über Falzrost an Türen und Heckdeckeln der A-Klasse gab es in der Auto Bild mal einen ausführlichen Bericht.
Ich hoffe Euere Reklamationen sind erfolgreich....
Viel Glück
Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 26.05.2010 um 01:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 26.05.2010 um 02:28 Uhr ]
Kenne ich anders - auf die Grundierung wäre ja noch io gewesen, auf's
nackte Blech und dann erst grundiert. Nachzulesen zb. bei elchfans.de
-oder noch einfacher hier:
http://www.autobild.de/artikel/korrosion-bei-mercedes-a-und-b-klasse_718568.html
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.05.2010 um 07:57 Uhr
Hallo Helmut
danke für die Info. Ich habe aber meine Zweifel, dass die Dichtungsmasse vor der Grundierung der Bleche aufgetragen wurde....
Aber wie auch immer, - das ist schon eine ziemliche Katastrophe für MB.
Grüsse Sansibar
   FinalMopf04
 Geschrieben am 26.05.2010 um 18:03 Uhr
bei unserem R170 nicht, wohl aber bei W169 & W 245 (A & B Klasse)
von 06/2004 - 06/2006. Wenn Du dir den AutoBild Artikel aufmerksam
durchliest wirst Du auf diese Aussage stossen. Stand aber nicht nur in
der AutoBild, gleiches habe ich schon mehrfach woanders gelesen. Habe
ja auch noch eine A-Klasse ...
Mfg - Helmut
   snoopydooh
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 27.05.2010 um 12:35 Uhr
ich habe in 10/09 eine neue Haube und den Kofferraumdeckel neu lackiert bekommen. War auf den letzten Drücker der Garantie/Kulanzzeit von 8J. Scheckheft war bis auf einen Eintrag komplett. Keine weiteren Einflüsse durch Batterie o.ä., Haube war vorne re von innen durchgerostet.
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001)
  E-Mail an snoopydooh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.04.2009
 Geschrieben am 27.05.2010 um 18:59 Uhr
Gab es wegen dem fehlenden Eintrag keine Probleme? Wurde alles auf Kulanz gemacht? Bei mir fehlt nämlich auch ein Eintrag (Assyst A) und ich habe Rostansatz an der Griffmulde untern der Leiste am Kofferraumdeckel.
Der Vorbesitzer hat den fehlenden Service übrigens angeblich machen lassen aber das Serviceheft vergessen und deswegen wurde es nicht eingetragen. Kann ich bzw. eine beliebige MB-Niederlassung das eigentlich irgendwie nachprüfen?
Mit sonnigen Grüßen
Dirk
SLK 230K FL schwarz
  E-Mail an Matzinger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1023
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.597.460
