User seit 09.05.2004
| Geschrieben am 03.11.2004 um 00:59 Uhr
KatjaS schrieb:
Mir ist das Gefummel und Gedrehe zu blöd. Außerdem hasse ich die Winterzeit sowieso - hochgradig überflüssig diese Zeitumstellung! Ich lasse die Uhrzeit im SLK so wie sie ist und freue mich auf die Umstellung auf SOMMERZEIT
LG
Katja
Also ich bin auch dafür das diese blöde Umstellerei aufhört, das bringt doch eh nix, zwar ist die Winterzeit die richtige Zeit, aber von mir aus kanns auch immer bei der Sommerzeit bleiben
Gruß, Thomas | Antworten
E-Mail an YellowBlue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2004
| Geschrieben am 03.11.2004 um 11:47 Uhr
tomwe1 schrieb:
an meinem E EZ 04/2004 bekomme ichs auch nicht hin, APS 50 dachte dank Navi schaltet die Uhr automatisch um, aber ist nicht, muss ich wohl heute abend mal die Gebrauchsanweisung ansehen, ansonsten zur Werkstatt, wie peinlich.....
Viele Grüße vom Bodensee,
Thomas
SLK Bodensee-Oberschwaben Stammtisch
http://www.slk-bost.de
Dank der Bedienungsanleitung habe ich nun auch den E umgestellt, ging ganz einfach übers Navi, da muss man erst mal darauf kommen.
Thomas
http://www.slk-bost.de | Antworten
E-Mail an tomwe1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2003
User seit 22.07.2008
| Geschrieben am 08.03.2010 um 10:27 Uhr
| hallo
also die sommer und winterzeit umstellung ist das eine.
aber ich habe jetzt ein dachmodul eingebaut.
und da sollte man ja die batteie abklemmen.
was auch gemacht wurde.
nun habe ich genau das problem das ich die uhr nicht einstellen kann.
probiert habe ich fast alles , ausser noch beim fahren sie einzustellen.
gibt es eine möglichkeit eventuell die spannung von der uhr abzustellen ohne dass ich die batterie abklemmen muss?
könnte dann 1 stunde warten dann würde die uhr genau wieder stimmen.
mfg dreambox
vieleicht gibt es eine separate sicherung nur für das display.
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat
http://www.230slk.ch.vu
http://www.kulinarisches.ch.vu/ | Antworten
E-Mail an dreambox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 08.03.2010 um 19:31 Uhr
bei mir funktionieren beide Methoden, die von Mekkes und die von Chris Beschriebene.....
Mekkes:
die Uhr stellst du ein, indem du den Stift herausziehst und nach links drehst...
Chris:
1.) Den Einstellstift herausziehen bis Anschlag und halten
2.) Den Einstellstift im gezogenen Zustand um ca. 20 Grad nach links biegen. In dieser Stellung ist er jetzt leicht "verkantet".
3.) Den Stift gefühlvoll drücken. Das hört sich jetzt vielleicht verwunderlich an, da man ihn ja erst gezogen hat. Durch die Verkantung (siehe Schritt 2) gleitet der Stift jedoch nicht in seine Ausgansposition zurück ! Falls doch, habt ihr was falsch gemacht. => Goto 1
4.) In der Postition 3 Stift nach rechts drehen, um Stunden einzustellen, nach links für die Minuten
Schon probiert?????????
Paul | Antworten
E-Mail an coltjohnny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2012
