User seit 21.11.2003
| Geschrieben am 11.05.2005 um 16:39 Uhr
| Hallöle,
ich habe meine Klima auch durchgängig am laufen. Wenn ich morgens an den Wagen kam und losfuhre dann sind mir die Scheiben nie beschlagen. Wenn das Fahrzeug aber nur für ein paar Stunden stand und ich es dann nochmal bewegt habe, dann sind mir die Scheiben beschlagen weil einiges an feuchter Luft aus der Klima kam. Ich habe danach einfach den Filter der Klimaanlage tauschen lassen und das Problem war weg.
Altelch. | Antworten
E-Mail an altelch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2005
User seit 28.08.2005
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 31.01.2006 um 19:05 Uhr
| Hallo Posti,
schön dass du die Forensuche nutzt. Dieser Thread entstammt einer Zeit, als die Temperaturen den Einsatz der Klimaanlage rechtfertigten. Wenn ich mich recht entsinne, funktioniert die Klima erst ab einer bestimmten Aussentemperatur (4° C ?). Das legt nahe, dass dein Feuchtigkeitsproblem anderenorts zu suchen ist.
Wenn die Scheiben innen Frost ansetzen, könnte eingeschleppter Schnee an den Schuhen oder eine Undichtigkeit am Dach der Übeltäter sein. Grundsetzlich empfehle ich die Lüftung im Winter mindestens auf Stufe 1 oder 1,5 laufen zu lassen und die Temperatur auf "mollig warm" zu regeln (Jacke, notfalls Pulli aus), damit die Feuchtigkeit raus kann. Ein Filterwechsel kann den Luftdurchlass verstärken.
Stefan | Antworten
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 25.03.2006 um 14:46 Uhr
| Seit geraumer Zeit habe ich nun auch Probleme mit beschlagenen Scheiben, den
Innenraumfilter hab ich schon erneuert hat aber nur teilweise geholfen. Die Scheiben
laufen erst nach 2 bis 5 min Fahrt an, zwar nicht mehr so stark wie mit dem alten
Filter. Nachts steht das Auto in der Garage und viel Schnee gibts bei uns auch nicht
der mit den Schuhe ins Auto kommen können. | Antworten
E-Mail an highlander Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
