Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
 Geschrieben am 28.11.2007 um 13:31 Uhr
Hallo zusammen
Habe nun gestern auch die Scheinwerfer erhalten.
Die Optik ist einfach genial, freue mich scho sehr auf den Einbau am Samstag.
Was mir aufgefallen ist: Habe gestern die Fassung der Blinker-Birne rausgedreht und nur mit grösster Mühe wieder ins Gehäuse reinbekommen. Habe danach gesehen, dass das "Plastik-Häkchen" am Scheinwerfer selbst schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, obwohl ich wirklich nicht stark daran gedreht habe!
War dies bei euch auch der Fall?
Gruss Yves
SLK 230 Kompressor, Obsidianschwarz, Bj. 1998
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.10.2006
 Geschrieben am 28.11.2007 um 16:40 Uhr
Hallo Yves,
ja ich hatte das bei meinen auch.
Nimm einfach die Fassungen der " alten " Scheinwerfer. Die passten bei mir besser als die, die verbaut waren.
Allerdings habe ich trotz " Teebeutel " im SW doch sehr stark beschlagene Scheinwerfer im Bereich der Fernscheinwerfer. Ist das ein generelles oder wieder mal nur ein Problem, das bei mir auftritt ?
Viel Spass bein Einabau der neuen Augen.
Grüße aus Lübeck
Michel
" Wenn wir bedenken, das wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt "
  E-Mail an silbermichel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   perly22
User seit 14.05.2007
 Geschrieben am 28.11.2007 um 17:42 Uhr
also ich habe auch ohne Teebeutel bisher keine beschlagenen Scheinwerfer (klopf auf Holz). Ist wohl dann nicht jeder betroffen.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Sportfahrwerk,SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Sportsitze, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon, LPG-Umbau
  E-Mail an perly22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FoX1982
User seit 15.08.2007
 Geschrieben am 28.11.2007 um 17:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FoX1982 am 28.11.2007 um 17:48 Uhr ]
Hatte auch das Silicagel bei meinen drin das bringt leider garnix da die Scheinwerfer belüftet sind und die Feuchtigkeit da rein zieht! Auf der Rückseite sind lauter kleine weiße Kappen die für die belüftung sind nicht von den Kappen iritieren lassen die sind nicht um die Löcher dicht zu machen sondern nur um den Luftstrom umzulenken(wer sich die Öffnungen genau ansieht weis was ich meine). Will im Sommer meine Scheinwerfer nochmal ausbauen und all diese belüftungen abdichten bis auf eines für den Druckausgleich, ist bei den Orginalen auch so dann sollten sie nicht mehr beschlagen.
Bei mir beschlagen die Scheinis nur wenn tagelang Geregnet hat oder ich mit dem Hochdruckreiniger reinige!
Kleiner Tipp wenn sie beschlagen sind und das wetter nicht regnerisch ist den deckel vom Fernscheinwerfer öffnen und offen lassen auch wärend der Fahrt sollte dann spätestens am 2ten tag alles trocken sein und hällt seither bei mir ohne erneutes anlaufen!
  E-Mail an FoX1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FoX1982
 Geschrieben am 28.11.2007 um 17:52 Uhr
@Perly
Das hab ich auch gedacht! Bis ich an meinem Baby bei Regenwetter die Birnen gewechselt habe und er bei dauerregen 3 Tage draußen stand, wenn ich ihn Nachts in der Garage stehen habe gibts das problem bei mir nicht!
Aber wie gesagt Deckel auf und warten bis alles trocken ist und alles ist wieder im Lot!
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.11.2007 um 19:54 Uhr
Dann mußt Du aber noch die Durchführung der Kabel zu den Abblend-/Fernlichtbirnen durch diese "Gummideckel" abdichten - denn da ist u.U. auch ein "Luftloch".
Harald
   FoX1982
 Geschrieben am 28.11.2007 um 22:01 Uhr
@HarryB
Das kann sein, weis nicht genau ob das umbedingt sein muss, da ja eh ein Druckausgleich im Scheinwerfer stattfinden muss, ist das vieleicht nicht so ausschlaggebend.
Manche der Lüftungslöcher sitzen bloß so ungünstig das bei regen oder Hochdruckreiniger leicht Feuchtigkeit reingelangen kann. Werds so machen das die öffnung dort ist wo sie auch bei den Orginalen ist!
Muss man probieren.
   Coolman
User seit 11.11.2005
 Geschrieben am 28.11.2007 um 22:32 Uhr
Debaser schrieb:
Hallo Gerd,
dann habe ich die elektrische. Das hört sich irgendwie nach weniger Aufwand an, andererseits würde das bedeuten, daß man mit der LWR, die einige ebay-Anbieter anpreisen, nichts anfangen kann, solange diese nicht explizit erklären, ihr Scheinwerfer sei als Ersatz für die Original-Xenon-SW gedacht.
Demzufolge gibt es einen Stellmotor. Sitzt der im Scheinwerfer, und muß entsprechend vom alten in den neuen SW montiert werden (anzunehmen), oder irgendwo außerhalb des SW-Körpers? Und wie wird überhaupt bestimmt, in welcher Stellung der SW stehen muß - gibt es eine Art Sensor, der die Durchdrückung der Federn vorn und hinten mißt, oder eine Art Lot, also ein Gewicht, das immer nach unten zeigt, anhanddessen die Neigung des Fahrzeuges bestimmt wird?
(Letzteres kann eigentlich nicht sein, da dann die Scheinwerfer auf lange abschüssigen Strecken immer zu hoch leuchten würden, und auf langen Steigungen zu tief.)
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
der Aufwand ist der Gleiche weil die elektr. und pneum. LWR die gleiche Aufnahme am Scheinwerfer haben.
Du brauchst auch keine zusätzliche LWR zu kaufen, denn die hast du ja schon verbaut.
Ich habe auf der Seite 139 und 181 ein paar Bilder eingestellt auf der auf man den Anbau der Xenon Steuergeräte und der Stellmotoren für die LWR erkennen kann.
Die Sensoren messen nicht die Neigung des gesamten Fahrzeuges zur Horizontalen sondern vereinfacht ob das Fahrzeug an einer Achse tiefer liegt als an der anderen Achse und korrigiert die Scheinwerferhöhe entsprechend.
Der Preisunterschied liegt vor allem auch mit an der Qualität der Scheinwerfer und der Prüfung und Zulassung der original Scheinwerfer für die Verwendung von Xenonbrennern.
Die originalen Xenonscheinwerfer sind viel aufwändiger und qualitativ besser verarbeitet als die Klarglasscheinwerfer mit Linsenoptik.
Gruss Robert
  E-Mail an Coolman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 29.11.2007 um 06:54 Uhr
Moin Leute, ich lasse dieses Jahr auch noch auf Klarglasscheinis umrüsten. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin ist ob ich als Standlicht nur die Ringe benutzen soll oder auch das normale Standlicht! Habt ihr Erfahrungen bzw Anregungen und Bilder was besser aussieht? Ich tendiere zur Zeit dazu nur die Ringe als Standlicht zu nutzen!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 29.11.2007 um 07:22 Uhr
Guten Morgen,
ich würd's so machen, gibt es wenigstens keinen Ärger:
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :905
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.585.090
