dann würde ich mir gleich rundum stahlflex leitungen reinbauen lassen. so teuer sind die nicht.
berichte mal, ob es wirklich an den leitungen gelegen hat.
ich lese schon diverse jahre in verscheidenen foren auch quer durch die marken, aber von festgegangenen bremsen durch zugequollene leitungen habe ich noch nie was gelesen.
bin auch grad am rätseln, wie ich mir das vorzustellen habe. der querschnitt verengt sich ähnlich verkalkter herzkranzgefäße? wenn ich die bremse betätige, presst es das öl mithilfe des bremskraftverstärkers ungeachtet des engeren querschnitts durch die leitung und die bremse bremst.
nach lösen des pedals muß das öl nun ohne bremskraftverstärker wieder ein stück zurückfließen, was aber nicht geht, weil die leitung komplett zu ist? schwer vorstellbar, aber ich lerne gerne dazu...
