Tipps und Technik R170 » » Thema: 320er Drosselklappe auf m113 umbauen. Welche Dichtungen und Kleinteile braucht man?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 23.10.2020 um 19:24 Uhr
Ich wollte eigentlich eh nur nen 200/230 , von daher reicht(e) mir die Leistung meines 320er auch vollkommen aus!
Das Tuning mit Chip, DK, LFK, Nachkats ist eher aus Spaß und Individualisierung heraus entstanden - sowie der ganze SLK einfach nur ein Spaß-Auto ist.
Das bearbeiten der Nachkats verstärkt den kernigen Sound sogar noch etwas.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   C-C
User seit 03.06.2012
 Geschrieben am 23.10.2020 um 23:06 Uhr
Sehe garade das du aus Berlin bist. Man könnte ja mal eine Vergleichsfahrt machen.
Mein 320 hat ja das Paket 2 vom Herrn Oesterle inkl. Nachkats raus und allen Umbauten der Ansaugung.
Aber gerade unten raus steigt die Leistung spürbar.
Den Luftfilterkasten merkt man auf jeden Fall in Verbindung mit den dicken Ansaugschläuchen ohne die "Reducer"
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube
  E-Mail an C-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 24.10.2020 um 10:39 Uhr
Du meintest jetzt vermutlich Pumpi?
   C-C
 Geschrieben am 25.10.2020 um 00:36 Uhr
Sorry, ja er war gemeint
   prof_dr_m
 Geschrieben am 25.10.2020 um 09:55 Uhr
Kein Problem!
Dachte nur im ersten Moment daran dass man ja eher eine "Vergleichsfahrt" mit jemandem macht der die gleiche Konstellation hat
Habe ja so wie du Stage 2, NK bearbeitet, großen LFK plus Schläuche und vorne die kleinen Ansaugöffnungen entfernt.
Und wie du ja schon schriebst merkt man es beim Drehmoment/Durchzug deutlich.
Dazu noch das Speedshift von Philipp - Super!
Hatte damals bei vorher/nachher Messungen von 0-100 (Ø von je 3 Messungen) ca. 1 Sekunde besser gemessen.
   C-C
 Geschrieben am 25.10.2020 um 10:20 Uhr
Naja das Speedshift hat er mir so gezeigt und beigebracht
Dank 6 Gang Getriebe
   prof_dr_m
 Geschrieben am 25.10.2020 um 12:03 Uhr
Ja bei Handschaltung ist das mit der Elektronik so eine Sache
Allerdings kann man bei bei der Automatik ja auch von Hand schalten
   Pumpi
User seit 24.09.2020
 Geschrieben am 26.10.2020 um 07:06 Uhr
Mich würde wohl am meisten der Sound interessieren der dann ohne Nachkats entsteht.
Soundtechnisch wollte ich am ehesten noch was machen.
Wenn man beim 320er den ESD tauscht kommt meist nix vernünftiges bei raus.
Aber das ist dann ein anderes Thema.
Ich tausche erstmal nur die DK und lasse diese auch vorerst nicht anpassen. Mir ist wrstmal wichtig dass die Bude einwandfrei läuft, dann kann man ggf. tunen.
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung
  E-Mail an Pumpi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
 Geschrieben am 26.10.2020 um 07:37 Uhr
Was den Sound angeht gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten wie z.B.
Auspuffanlage ab Nachkats bei Hub-Car
https://hub-car.com/auspuffanlage-slk170/
Bearbeiten der Nachkats von Philipp Oesterle
https://www.oesterle-performance.de/tuning-software/slc-slk/slk-1996-2004/
Oder sowas wie einen Supersprint o.ä.
Vom Hör-Vergleich zwischen Oesterle und Hub-Car fand ich die Lösung von Oesterle besser.
Er verstärkt den "normalen" kernigen Sound kräftig, klang aber nicht so "aufdringlich" wie bei Hub-Car.
Aber das ist natürlich wie bei vielem im Leben immer eine persönliche Geschmacksfrage.
Man könnte Hub-Car und Österle auch kombinieren
   Pumpi
 Geschrieben am 26.10.2020 um 08:05 Uhr
Supersprint klingt auf dem 320 grausam wie ich finde.
Wenn dann lasse ich es höchstwahrscheinlich hier in der Gegend machen. Die Preise die Oersterle und Hub-Var aufrufen fürs Kat Ausräumen etc., dafür kannst Dir in Berlin fast ne Edelstahl AGA bauen lassen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :886
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.677
