Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS Leuchte geht nicht bei Zündung an |
User seit 04.10.2020
| Geschrieben am 28.10.2020 um 11:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 28.10.2020 um 11:59 Uhr ]
motorburner schrieb:
Hi, ja hatte dich über dass Kontaktformular angeschrieben, damit du mir antwortest und ich dir dann per normaler Email den Schaltplan zukommen lassen kann. Denn im Formular kann man nichts anhängen.
Wenn du das Steuergerät abklemmst sollte sie garnicht mehr leuchten, ein Grund warum sie bei jedem Start an und wieder aus gehen muss.
Bleibt eigentlich das Radio auch so lange bedienbar/eingeschaltet?
hi,
das steuergerät hatte ich schon mal abgeklemmt, dann ging aber die SRS Leuchte an und blieb auch an, was ich nicht ausprobiert hatte ist, mit abgeklemmten Steuergerät zu fahren und dannach zu schauen ob ich dann zündung ausschalten und wieder auf 1 drehen kann und dann die SRS Leuchte an ist oder nicht.
das Radio bleibt eine Zeit lang bedienbar, aber das muss ich dann noch mal genau überprüfen, wie lange das ist und ob diese Zeit mit der übereinstimmt, dass wenn sich das Radio entgültig abschaltet, ich dann auch wieder die SRS Leuchte zum Leben erwecke..
230 K vor Mopf
Edit: Zitat repariert, bitte nicht ins quote reinschreiben.
E-Mail an rkrause1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 28.10.2020 um 21:57 Uhr
| Grad nochmal im Schaltplan nachgesehn. Stimmt es scheint im Stecker für die Kontrolleuchte auch so ein Kurzschlussbrücke wie bei den Zündkreisen zu sein dann geht 15R über die Lampe direkt an Masse also dauerleuchten.
Mhh eigentlich sollte sich das Radio ja auf 0 ausschalten. Hattest du als du das Radio abgeklemmt hast auch einen evtl vorhandenen Adapter abgeklemmt oder nur direkt am Radio?
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2020 um 09:26 Uhr
230 K vor Mopf
ich hatte das radio nur abgesteckt, die adapter ware alle noch dran.
| Geschrieben am 10.11.2020 um 11:26 Uhr
| upadate,
so hallo an alle , die eventuell dieses problem haben. dank der hilfe von user motorburner, konnte das problem identifiziert werden. durch das dachmodul, das einen modus "delay" beinhaltet, wurde strom nach drehen der Zündung auf stellung 0 über eine zeitlang auch an das airbagsteuergerät gegeben,. dadurch konnte sich das steuergerät natürlich nicht abschalten.
abhilfe brachte die softwaremäßige deaktivierung des dachmoduls bzw programmierung auf aktiv ohne modus "delay".
vielen dank an alle die helfen wollten! | Antworten
| | Anonym :955 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
