Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schließt nicht mehr - Dauerleuchten |
User seit 20.07.2019
User seit 26.04.2012
| Geschrieben am 30.06.2020 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schmidtkarl am 30.06.2020 um 22:26 Uhr ]
Hallo Ulf,
ja,in dem Bild ist es so beschrieben, ist aber nicht ganz korrekt.
Siehe in Tipps & Tricks bei "Dach Hydraulik System" von Sebastian Leiweke.
Desweiteren habe ich Original-MB-Unterlagen, wo auch die Zuständigkeit der Magnetventile a) für das Dach und b) für den Kofferraum beschrieben sind.
Für uns Halblaien wäre bei der Komplexitität der Dachsteuerung eine einfache Schrittfolge-Beschreibung für "Lehrlinge und Direktoren" mal ganz schön.
Gruß aus dem Ederbergland
Karl
R170 - 200K, Final Edition, Automatic, Obsidianschwarz, | Antworten
E-Mail an schmidtkarl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.07.2020 um 13:35 Uhr
| Hallo Uwe,
ein Nachtrag, damit meine Bemerkung "nicht ganz korrekt" nicht in den falschen Hals kommt:
Die Beschreibung "Vario-Dach - Die Module" von Gonzo ist eine super Beschreibung und vor allem die Bilder, wo jedes einzelne Teil mit seinem genauen Einbauort gezeigt wird!
Diese Beschreibung hat mir und gewiß schon vielen anderen schon geholfen, Gonzo sei Dank!!
Karl
User seit 17.06.2020
| Geschrieben am 29.11.2021 um 12:44 Uhr
| So lange nicht gemeldet, aber das Problem ist nicht beseitigt. Das Auto wurde sehr wenig bewegt und das Dach ging ab und zu auf und auch wieder zu. Eigentlich würde ich das gerne in einer Fachwerkstatt erledigen lassen. Ist "Der Schwarz" in Elsdorf der große Dach Spezialist? Oder lieber zu den Dachspezialisten in der Niederlassung Stuttgart? | Antworten
E-Mail an SLK KS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 29.11.2021 um 13:42 Uhr
Der Schwarz wird den Fehler ganz sicher finden. Bei Mercedes wäre ich 1) skeptisch und 2) vermutlich danach pleite
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 01.12.2021 um 12:10 Uhr
| das Problem habe ich gelöst. Kofferraumverkleidung rausnehmen und 2 Mic-Schalter im Boden austauschen. D.h. die 2 Mic. l. u. r. vor dem Radkasten.
Vorher eine Klick-Hörprobe der anderen Schalter durchführen. 2 Im Dach, 1 rechts hnter Filz, 1 f d Rolle, 1 im Schloss, 2 im Boden.
Die im Boden vor Radkasten waren die Überltöter, ..
Vor dem Ausbau alles genau mit Edding markieren, damit die Position bei Remontage genau wieder passt, sonst verriegelt Heckklappe nicht mehr. Die beiden Hecklappenstempel drücken ja permanent auf den Schalter.
Bildr folgen, wenn ich sie verkleinern kann.
Übrigens: Gleich die Wasserabläufe reinigen mit General und dünnem 3 mm Stahlseil aus Bauhaus. Mein Schlauch war 2 cm zu kurz und voll mit Sand?!
Auch gleich die Hydraulikstangen sanft ggf. von Ablagerungen reinigen. Zusätzliche Terosondämmplatten tun auch gut.
Bei der Gelegenheit zwischen Auspufftopf und Bodenblech eine Hitzematte von unten auf Bodenblech aufkleben. Wirk wunder Schokolade bleibt an der Stelle fest. )
mit einem Dreirad fing alles an | Antworten
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2021 um 12:17 Uhr
| Geschrieben am 01.12.2021 um 12:18 Uhr
| Geschrieben am 01.12.2021 um 12:33 Uhr
| Guck mal unten.
Dachverkleidung geht einfach raus. Erst bei geöffnetem Kofferraum Stifte und Rolle raus. Teilverkleidung raus, dann Heckklappe schließen, Heckklappe über Schalter öffnen, dann Verkleidung rausnehmen. Heckklappe über Knopf schließen, Heckklappe öffnen, .... und loslegen. Rest ergibt sich logisch. Kein Hexenwerk.
| | Anonym :522 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
