Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS / ESP leuchtet kein TÜV
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.03.2019
 Geschrieben am 20.06.2020 um 14:20 Uhr
Hier im BAS Modul
Peter
SLK 200 R170 Kompressor Bj. 05/2001
  E-Mail an KPLOE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.06.2020 um 14:21 Uhr
Hier im ESP
Peter
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 20.06.2020 um 22:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 20.06.2020 um 22:51 Uhr ]
Hallo Peter.
Funktionieren deine Bremslichter?
Ich hatte die gleichen Symptome,bei mir war das Lichtmodul defekt.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 160 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.06.2020 um 11:03 Uhr
ja Bremslichter funktionieren.
Peter
Peter
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 21.06.2020 um 11:08 Uhr
Knapp 131 Grad/s Gierrate im Stand. Vermute mal, dass der Fehler da liegen könnte. Habe aber keine Ahnung, wo der Sensor sitzt.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 21.06.2020 um 13:03 Uhr
müsste unter der Mittelkonsole zwischen den Sitzen sein
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2020 um 16:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 21.06.2020 um 16:42 Uhr ]
Da sitzen meines Wissens der QBS und soweit ich weiß ein Längsbeschleunigungssensor. Ob einer von Beiden die Drehrate mitmisst weiß ich nicht, wäre aber möglich. Zumindest würde ich als Konstrukteur auch alle Sensoren an einem einzigen Punkt anordnen.
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 21.06.2020 um 20:14 Uhr
Würde erst nochmal den Bremslichtschalter unter die Lupe nehmen.
1. Kommt die Lampe immer beim Bremsen und 2. Sagt dir der Tester dass das Signal unplausibel ist. Dieses deckt sich mit den ausgelesenen Schalterstellungen.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.06.2020 um 12:35 Uhr
Ich würde den Grundzustand bei "no" als Aus vermuten und bei "nc" als Ein, daher sollte das passen wenn die Bremse nicht betätigt war.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.06.2020 um 13:31 Uhr
ich habe heute einen Bremslichtschalter beim freundlichen bestellt.
Werde den jetzt einbauen. Schauen wir mal wie es sich mit einem Originalteil verhält.
Wenn das nichts bringt, werde ich den Querbeschleunigungssensor tauschen.
Ich denke mal die Radsensoren haben hier keinen Einfluss, weil der Fehler ja im Stand auftaucht.
Peter
Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.535.543
