Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikgetriebe schaltet nicht mehr nach Ölwechsel
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 06.10.2018 um 08:59 Uhr
Was sagt denn der Fehlerspeicher vom Getriebe?
Bari
Totally stock R170
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.03.2015
 Geschrieben am 06.10.2018 um 09:03 Uhr
Nix, da der Kollege bisher beim Auslesen gescheitert ist, er hat keinen Adapter für den runden Diagnosestecker aus meinem Auto.
  E-Mail an Tankred    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.10.2018 um 09:30 Uhr
Hast du mal die Adaption versucht? Wenn nein warum nicht?
   SLK-63
 Geschrieben am 06.10.2018 um 10:48 Uhr
Na ja, dann ganz ehrlich such dir ne andere Werkstatt. Gehe auch nicht zum Elektronikhandel wenn ich ne WC-Bürste will.
Wie schon gesagt wurde, wenn er überhaupt nix tut ists was anderes als Adaption. 'Vermutlich' meldet irgendeiner der Sensoren an der EHS, dass was nicht in Ordnung ist - wenn ich raten müsste.
Bari
Totally stock R170
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.10.2018 um 11:40 Uhr
Die Adaption haben wir gemacht, leider ohne Erfolg...
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 06.10.2018 um 12:00 Uhr
Ölstand falsch!
Ein "A" (190), ein "B"(200), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.10.2018 um 17:52 Uhr
Ölstand stimmt doch!
Dann bleibt nur ein abgesoffenes ESG oder die Kontakte am Stecker sind vermurkst worden....
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.10.2018 um 18:50 Uhr
So, der Fehler scheint gefunden:
Ölstand ist ok
Stecker ist ok
da, wo der Stecker drauf kommt ist nicht ok, dort sind statt 12 nur 11 Pins.
Also Ersatzteil bestellen, einbauen und hoffentlich gut ist.....
Ausserdem fand sich in der Ölwanne des Getriebes kein Magnet, ist das normal? Ich dachte, da muss immer einer sein.
   Doc4matic
 Geschrieben am 06.10.2018 um 18:56 Uhr
Das messen des Ölstands wenn das Getriebe nicht schaltet ist halt so eine Sache. Das gleiche Denke ich gilt auch für die neue Adaption. Aber gut, wenn alles OK ist mit Ölstand und dem Stecker dann kann es noch dir Platine sein. Warum die beim Ölwechsel kaput geht ist mir nicht klar. Tschüss
   Doc4matic
 Geschrieben am 06.10.2018 um 19:01 Uhr
Falsches Teil eingebaut? Was ist den das für eine Werkstatt.....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :933
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.227
