Tipps und Technik R170 » » Thema: Unrunder Motorlauf, keine Leistung, bitte um Ideen und Hilfe ...
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 08.06.2018 um 07:25 Uhr
So, LMM gereinigt, alles beim alten. Wobei der Nachbar meint, das könne man bei Bosch (der ist drin) eh vergessen. @Rick
Ein sauberer, trockener oder gereinigter LLM bedeutet nicht, dass dieser in Ordnung ist. Ein PreFL LLM kostet nun wirklich nicht die Welt
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.05.2018
 Geschrieben am 08.06.2018 um 15:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kardanwelle am 08.06.2018 um 15:59 Uhr ]
Kompression liegt bei 8 / 8 / 7,5, / 8, also kein verbranntes Ventil.
@Brummsummsel
Zündspulen hab ich mit "abziehen" getestet. Alle Zyl. arbeiten.
Motortester hab ich keinen.
@Kardanwelle
Mit dem tauschen ist ja eine wunderbare Idee zur Fehlersuche, mach ich sonst auch immer so.
WENN ICH WAS ZUM TAUSCHEN HABE ...
Ich hab aber nichts und müsste ein Neuteil nach dem anderen kaufen. Irgendwie nicht so verlockend.
(Kerzen hab ich als erstes getauscht, alles andere wird schwierig)
Öhm, die meinst Teiletauscherei wäre nichts für Dich? In der Werkstatt wird es meistens nicht anders gemacht, außer da steht jemand vor dem Ausleser und kann auch verstehen, dass ein Fehler andere Fehler nach sich zieht. Was ich schon erlebt und gehört habe, ist eine Werkstatt nichts anderes als ein Teiletauscher. Zum Schluß sind dann alle Teile und auch das Steuergerät neu und der Fehler nicht weg. War nur ein Kabel ab....bzw. Steckkontakt im Eimer.
Der verbaute Sensor im LMM befindet sich auch in anderen Autos z.B. der VAG Gruppe.
  E-Mail an Kardanwelle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rick
User seit 06.12.2014
 Geschrieben am 17.06.2018 um 20:19 Uhr
Was soll ich denn tauschen? Ich hab keinen zweiten SLK oder Teile hier rumliegen ...
  E-Mail an Rick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 17.06.2018 um 20:26 Uhr
Vielleicht mal den LMM .....
wieso-weshalb-warum, wurde hier doch mehrfach erklärt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rick
 Geschrieben am 19.06.2018 um 02:05 Uhr
Heute Fehlerdiagnose vom Nachbarn angeschlossen.
- Laut Fehlerdiagnose Zündfunkenproblem auf Zyl. 2
- Zündspulen Zyl. 2 und 4 getauscht
- Laut Fehlerdiagnose Zündfunkenproblem auf Zyl. 4
- Kerzenstecker Zyl. 2 und 4 getauscht
-> ehemals vordere Zündspule defekt, ist neu bestellt
 Geschrieben am 19.06.2018 um 16:55 Uhr
Verstehe die Liste nicht so ganz aber gut, wenn es "Zündaussetzer" sind (Zündfunkenproblem kenne ich nicht) und es nach dem Tausch immer noch ist musst du dich halt an den Rande des Ruins bringen und nen LMM kaufen...
 Geschrieben am 19.06.2018 um 22:04 Uhr
Abwarten. Der Fehler ist zwar gewandert, aber ich sage mal auch mit der neuen Spule kommt der Fehler.
   Rick
 Geschrieben am 20.06.2018 um 20:49 Uhr
Glaub ich nicht. Warum sollte ein als defekt erkanntes Bauteil, nach dem Austausch noch einen Fehler erzeugen?
   ASW29
 Geschrieben am 21.06.2018 um 00:58 Uhr
Einfach ein Autel MS 509 kaufen.Das funktioniert bestens beim Pre Fl. Liest aber nur motor spezifische Daten aus.Live Daten lassen sich auch erfassen.
Dirk
   Rick
 Geschrieben am 21.06.2018 um 13:55 Uhr
Danke für den Tip. Werde ich drüber nachdenken, wenn wieder mal was sein sollte und der Nachbar weggezogen ist ...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :986
mbslk.de ... The SLK-Community27.584.302
