Tipps und Technik R170 » » Thema: Schreckliches Geräusch Vorderachse rechts |
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 28.12.2017 um 17:12 Uhr
| @BerndP:
Die Radlager auch mal geprüft?
Ich bin gerade dabei, ALLES auszutauschen. In der Werkstatt wurde nirgends Spiel festgestellt. Allerdings sind alle ausgebauten Gelenke recht leichtgängig im Vergleich zu den Neuteilen...
Im WIS steht, dass die Lenkgetriebe-Verschraubungen (3x im linken Radkasten gut zu sehen) mit 70Nm angezogen werden sollen, bei meinem waren die gut bis zum angegebenen Wert nachzuziehen...
OT:
Gibt es vom SLK Deiner Frau irgendwo Bilder oder eine Vorstellung?
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2011
User seit 29.06.2006
User seit 29.03.2009
User seit 19.09.2015
| Geschrieben am 25.05.2018 um 15:17 Uhr
Gleis3eck schrieb:
habe dieselben Probleme und Symptome mit meinem SLK 200 Bj 2002 auch. Viermal auf die Bühne gebracht und Stoßdämpfer auf Verdacht gewechselt. Nichts gebracht und nichts zu finden. Alles so, wie es sein soll.
Nun bin ich des öfteren beruflich in einer MB-Vertretung vor Ort, in dem ein älterer Meister im Kundendienst tätig ist. Den habe ich dann mal die Symptome geschildert. Für ihn war das eine altbekannte Sache und sagte mir, dieses Problem ist beim R170 und dem W163 aufgetreten. Ich versuche mal laienhaft zu beschreiben, was er mir auf die Schnelle zwischen 2 Kunden erklärte:
"Unter am Fahrzeug soll sich eine ??? Strebe/Stabilisator ??? befinden, die in den Halterungen/Lagern mit Fett ausgelegt ist. Dieses Fett verliert sich wohl mit der Zeit und dann fängt der Wagen in der Vorderachse an zu poltern. Man könnte das Fett aber wieder neu befüllen und dann wären die Knack- und Poltergeräusche wieder weg."
Mehr konnte er mir auf die Schnelle nicht sagen, er war in Eile. Ich kann also keine genauen Details weitergeben und auch keine Erklärungen abgeben. Werde meinen SLK bei nächster Gelegenheit (vmtl zum Frühjahr) aber zur Reparatur dort abgeben und könnte dann weiter berichten. Für dieses Problem hatte ich auch mal einen eigenen Thread eröffnet, der aber nicht zum Ergebnis führte. Wenn mein SLK wieder flott ist, werde ich dort berichten und meine Erfahrung weitergeben.
Jamie
CLK 200 K (W209) der neue daily rocker
SLK 200 K (R170) das kleine schwarze für meine Frau
SL 320 (R129) der Anzug für sonnige Anlässe
ich beziehe mich mal auf meinen eigenen Beitrag von oben.
Mein 170er befand sich in dieser Woche mit Erfolg in der Werkstatt.
Unterm Fahrzeug befinden sich 2 Streben oder Stabis (Eisenstangen), die im vorderen Bereich V-förmig angeordnet sind. Sie sind jeweils mit 3 Schrauben befestigt. Diese Stangen wurden ausgebaut und ich bin dann mal 100 km ohne diese Probe gefahren. Was soll ich sagen, kein Poltern, Knarrzen oder Knacken mehr. Alles war ruhig. Die Muttern oder Gewinde, in denen die Befestigungsschrauben der Stangen geschraubt werden, müssen satt mit Fett versorgt sein. Ansonsten entsteht beim Fahren und verwinden der Karosse dieses Geräusch. Meine waren knochentrocken und gammelig. Problem ist jetzt behoben. Kleiner Schaden, große Wirkung. Zum Schluß waren diese Geräusche so stark, dass ich dachte, der ganze Vorderwagen bricht auseinander.
Ich hoffe, ich konnte mit meinem feedback weiterhelfen.
Jamie
SL 320 (R129) der Anzug für sonnige Anlässe | Antworten
E-Mail an Gleis3eck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :974 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
