Tipps und Technik R170 » » Thema: universaler größerer Ladeluftkühler für SLK170?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 06.01.2016 um 21:44 Uhr
Oder müssen diese am alten LLK verbleiben und sind fest?
Sollte man stattdessen die gelb umkreisten Schrauben lösen und die grün gepunkteten Aufnahmen mit dem LLK entfernen?
Grz
Mario
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 06.01.2016 um 21:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 06.01.2016 um 21:53 Uhr ]
Der LLK hat noch Halter je links/rechts, wenn die raus sind, die Schrauben die du gezeigt hast und die Schläuche kriegst ihn raus.
Wenn die Front ab ist - ist doch schnell gemacht und du kannst gleich nach Rost am Verbindungsstück zum Kotflügel schauen - ists selbsterklärend. (Am R170 lohnt es sich immer viele Anbauteile abzubauen, zu überprüfen, mit Korossionsschutz zu fluten)
Ne Anleitung gibts aber auch http://tinyurl.com/j5cs57p
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sturmtiger
User seit 08.08.2015
 Geschrieben am 06.01.2016 um 22:49 Uhr
Mannmannmann...
...Du gehst ja zur Sache!
Ich bin immernoch zu nix gekommen. Hatte das WE mal angepeilt.
Am einfachsten gehts wenn die Stoßstange runter is... Dann kommt man besser ran, finde ich. Wenn man weiß wo die Schrauben sitzen, geht das auch innerhalb weniger Minuten.
Dazu aber mal ne blöde Frage:
Ich hatte meine ja nur "abgehoben" um Maß zu nehmen, also ab und direkt vor's Auto gelegt. Wollte mal die Stecker der NSW lösen, aber da war nix zu machen. Wollte auch nicht mit großer Gewalt ran... Wie gehen die los? Hab ich irgendwo nen Clip übersehen? Hab immer nur den ganzen Verbinder aus dem Scheinwerfer ansich gezogen bekommen... Und die Lampenfassung passte nicht durch's Loch.
Alex
230K Pre-Fl in quarzblau, Eibach, langer Riemen, ge-SPEER-t, FL-LMM-Mod, CL-Grill schwarz-chrom...
Mal schauen, was noch so kommt
  E-Mail an sturmtiger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 06.01.2016 um 22:54 Uhr
Gute Anleitung Bari. Allerdings hat der LLK vom TZB die Montagelaschen zur Befestigung nicht. Der vom TZB hat lediglich 4 aufgeschweißte Gewindebuchsen. Ergo muß da selbst was gefertigt werden. Die meisten schneiden sich dazu 2 Flacheisen mit entsprechenden Löchern.
Ich hab mir einen durchgehenden Halter angefertigt ähnlich dem, den auch Ramius den in seinem Komplettset anbietet. Habe ich so gemacht weil der LLK vom TZB oben nicht befestigt wird wie der originale LLK und mir schien ein durchgehender HAlter doch Stabiler als 2 Laschen.
@Mario
Die gelb eingekreisten Schrauben müssen raus, weil genau da der neue LLK befestigt wird.
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 06.01.2016 um 23:23 Uhr
Hallo Guido,
du meinst sowas hier?
http://mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/1038237
http://mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/1038238
(Fand ich übrigens klasse das die Jungs von HG sowas ohne Initiierung meinerseits im CNC Verfahren anfertigten)
In der Anleitung sieht man halt die Verschraubungen, der Rest ist ja selbsterklärend.
Bari
User seit 14.01.2015
 Geschrieben am 07.01.2016 um 00:26 Uhr
Wäre cool wenn jemand Maße hätte für das haltestück des uni LLK.
Habe vor es aus flachstahl zu machen und zu lackieren.
  E-Mail an Schocky89    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 07.01.2016 um 07:59 Uhr
Hat doch der Guido weiter oben schon geschrieben (8x60)
Bari
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 07.01.2016 um 12:21 Uhr
Würd ich nicht machen da schwer zu biegen. Ich hab aus einer Schlosserei, gibt's auch im gut sortierten Baumarkt ein Alu Flachstück,
ca. 6mm dick, 20mm breit, 800mm lang genommen und angepasst. So hat das auch Ralf für sein Kit etwas modifiziert übernommen.
Front und auf der Bühne geht die Anpassung am besten da man besser sieht ob alles gerade ist. Lochabstand an meinem LLK von Wiltec 450mm.
LG Claus
Anpassungsphase
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 07.01.2016 um 12:22 Uhr
B1
 Geschrieben am 07.01.2016 um 13:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schocky89 am 07.01.2016 um 13:23 Uhr ]
Sehr gut, werd ich dann auch so machen. Habe auch den 180er von wiltec.
Danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1552
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.865
