Tipps und Technik R170 » » Thema: 4 Lamellengrill ohne Schrauben montieren
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 07.04.2014 um 19:55 Uhr
Hi bruno,
coole Platten für einen guten Preis! Damit ließe sich sicherlich auch noch das ein oder andere am SLK basteln...
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 07.04.2014 um 20:06 Uhr
hallo hobi,
ja - mit denen arbeite seit jahren
du musst nur darauf achten, dass du die mit Heißluft formbaren nimmst
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 10.04.2014 um 23:08 Uhr
habe für mich eine andere art der abdeckung zwischen grill und querträger entschieden um die demontage des grill so einfach zu lassen wie es derzeit ist - die abdeckung soll ja verwirbelungen verhindern und den luftstrom gezielt zum kühler führen - um das zu erreichen habe ich an die haube an den betroffenen stellen 3cm dicke schaumstoffplatten geklebt - beim schließen der haube erfüllen diese die funktion der herkömmlichen abdeckungen
abdeckungsflächen links und rechts des grills
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 10.04.2014 um 23:10 Uhr
schaumstoffeinlagen an der haube
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 10.04.2014 um 23:13 Uhr
im detail - beim schließen der haube wird der schaumstoff angepresst
grüsse bruno
   hobi
 Geschrieben am 11.04.2014 um 22:05 Uhr
Hi bruno,
also jetzt mal ehrlich: Ist eine absolut sau...le Idee!!! Da muss man erst mal draufkommen, sich die Haube anzusehen und sozusagen das "Problem" indirekt zu lösen, Respekt.
An dieser Stelle wieder mal ein Lob an das Niveau der hier beteiligten User. Immer wieder Gedanken, egal ob Kleinigkeiten oder große Projekte.
Hobi
   elgado
 Geschrieben am 11.04.2014 um 22:26 Uhr
hallo hobi,
das ganze hat noch einen anderen effekt - normalerweise wird die luft über der letzten lamelle über die abdeckung unter die haube geleitet -
jetzt wird sie entlang dem schaumstoff zum kühler geführt
grüsse bruno
User seit 22.05.2012
 Geschrieben am 11.04.2014 um 23:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom Jäger am 11.04.2014 um 23:04 Uhr ]
Ist ein Fall bekannt, bei dem es ohne die Abdeckung Probleme mit der Kühlung gab?
  E-Mail an Tom Jäger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 12.04.2014 um 08:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 12.04.2014 um 08:33 Uhr ]
Hallo Bruno
Ich hab den Grill nu auch eingebaut, leider mußte ich, wie du weißt, den Grill oben mit Winkeln befestigen. Unten dann so befestigt wie du es hast. dadurch kommt er recht weit nach vorne (was kein Problem ist) und auch recht tief. Hab genauso wie du auf ein Loch oder Ausschnitt übern Stern verzichtet. Allerdingst verriegelt die Motorhaube jetzt nur mit etwas Nachdruck. Ist das bei dir auch so???
Ich bin schon am überlegen ob ich den Hebel nicht irgendwie etwas flacher machen...
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 12.04.2014 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 12.04.2014 um 09:45 Uhr ]
Moin Bruno!
Sonst hast Du wirklich tolle und edle Ideen und klebst Dir jetzt zwei absolute Dreckfänger in die Haube, die Dir das Schloßblech/Grill/Haube in kurzer Zeit ruinieren
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :958
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.596.289
