Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 startet nicht, nur Lüfter dreht sehr schnell |
| Geschrieben am 28.07.2013 um 11:36 Uhr
| Es ist in der großen Blackbox neben der Batterie. Ein paar Klammern halten den Deckel. Wenn Du den unten hast, siehst Du gleich das fragliche Modul (mit den Sicherungen drauf, 1 große in orange und 5 blaue). Das Teil kann man leicht hochziehen. Wenn Du dann mit Schraubenzieherhilfe den schwarzen Teil am Modul weg hast, kannst Du schon anfangen zu löten. Viel Erfolg! Dieter. (Copyright by KompressorKid).
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),akt.:BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTK. | Antworten
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 28.07.2013 um 11:50 Uhr
da ich hier mittlerweise massenhaft über das K40 Modul gelesen habe und mein 320er dieses Ding ebenfalls verbaut hat, überlege ich mir, ob ich sozusagen vorbeugend die Lötstellen mal prüfen sollte. Bislang habe ich zwar keinerlei Probleme, aber immer gibt es das erste Mal. Löten stellt bei mir kein Problem dar, ich baue seit meinem 13 Lebensjahr elektronische Schaltungen... (bin jetzt 50)
Jetzt aber meine Frage: Das Modul sitzt beim 320er ebenfalls in einer schwarzen Kiste, allerdings auf der Beifahrerseite. Den Deckel hatte ich gestern bereits ab und konnte das Ding ausfindig machen. Wie löst man das Teil und bekommt es nach oben raus ? Bevor ich irgendwas kaputtmache, frage ich lieber.
Gruß, Jan
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.07.2013 um 12:54 Uhr
Moin!
Alle Stecker oben ab, Box einfach nach oben entnehmen... Box ist nicht zusätzl. gesichert, liegt also nur lose drin.
Und zusätzl. zur oberen Reihe bei den Steckern auf alle Fälle auch alle Kontakte der Relais nachlöten - die sind genauso betroffen
Ciao Uwe
User seit 27.07.2013
| Geschrieben am 28.07.2013 um 15:04 Uhr
sansibar schrieb:
Sansibar schrieb:
Moin
ich will das nicht aussschließen - aber beim 320er und 32 AMG sind mir Ausfälle des K40 kaum bekannt.....
Martin schrieb:
So kann man diese Fehlerquelle, die auch bei Sechszylindern definitiv eine grosse Rolle spielt, ausschliessen.
Moin
Bei den Sechszylindern "grosse Rolle" ? Dafür gibt es keine Belege!
Ich wusste, dass das Thema K40 ( Probs. bei welchen Baujahren bzw. Typ) schon mal hinterfragt wurde und habe es gefunden...
Ramius sei Dank!
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73449&forum=5&start=0&highlight=ramius
Grüsse Sansibar
Es gibt sehr wohl Belege. Das RCM/K40 Modul ist auch in US Foren zum Chrysler Crossfire ein grosses Thema. Es nennt sich hier "Mystery no start". Auch in den beiden deutschen Foren zum Chrysler Crossfire ist dieses Thema sehr präsent. Den Crossfire gibt es nur mit Sechszylinder. Ich denke, dass sollte als Beleg reichen um dieses Modul nicht auszuschliessen, zumal das Nachlöten eine kostengünstige Angelegenheit ist und sich in 30 Minuten bewerkstelligen lässt. So lässt sich der Fehler auf jeden Fall ausschliessen, bevor man Geld in andere Teile investiert, zumal der Fehler auch nicht im Speicher abgelegt wird.
Noch einen schönen Sonntag, Martin. | Antworten
E-Mail an highflyer68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2012
| Geschrieben am 28.07.2013 um 19:01 Uhr
| Es gibt keinen logischen Grund, warum das selbe Bauteil in den 6-Zylinder Modellen weniger Problem machen soll als in den anderen. Was Lötstellen auf Dauer zusetzt und Haarrisse bilden läßt, sind Temperaturunterschiede (Winter/ Sommer) und Vibrationen. Es ist daher logisch, dass das Problem mit dem K40 vom Alter des Autos und auch von der Fahrleistung abhängt.
Nachlöten und gut ist's! | Antworten
E-Mail an Tom Jäger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 28.07.2013 um 19:12 Uhr
Nix selbe Bauteil
Im 320er & slk32amg sind A1705450305 eingebaut.
Bevor wieder irgendwelche Einwände kommen:
Kann von unterschiedlichen Herstellern sein, kann eine unterschiedlich Fertigung haben, kann auch daran liegen, dass es viel weniger gibt.
Ich nix wissen
| Geschrieben am 28.07.2013 um 19:13 Uhr
Nein, zumindest bei mir wird das Teil von einer Metallklammer gehalten
| Geschrieben am 28.07.2013 um 19:24 Uhr
| Anweisung im WIS für nen 320er:
1 Kupplungen (8) vom Relaismodul (K40) abziehen.
2 Klemmfeder (9) zur Seite drücken und Relaismodul (K40) aus
der Steuergeräte-Box herausnehmen.
User seit 22.12.2012
| | Anonym :923 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
